Whirlpool Denver C doet niks meer.
Ik heb jullie raad en advies nodig.
Sinds gisteren doet onze droger, een Whirlpool Denver C, helemaal niks meer.
Er gaan geen lampjes aan en doet dus echt helemaal niks. Het lijkt alsof het apparaat helemaal geen stroom meer krijgt.
Wat kan dit zijn, alvorens ik alles open ga maken? Ik heb de handleiding erbij gepakt om te kijken wat het kan zijn, maar zie daar niet echt iets bijzonders in staan.
Kan het een zekering zijn? Zo ja, waar zou deze zekering moeten zitten? En kan ik deze simpel vervangen?
...of is het toch iets anders?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Sorry..........!
Ik denk ga eens iets "doms" proberen; heb de stekkers van wasmachine en droger omgewisseld en guess what? Hij doet het weer.
Blijkbaar is het stopcontact kapot. Wat vreemd is, aangezien deze altijd heeft gewerkt. Zal hem eens open maken om te kijken wat het kan zijn.
Blijft natuurlijk vreemd.
Sorry voor het ongemak.
Nou blijkbaar is er toch een ander probleem.
Zoals gezegd ging die in het andere stopcontact wel aan, maar daarmee is meteen alles gezegd.
Nu wou mijn vriendin een wasje drogen, dus ik de droger in de andere stopcontact, vervolgens gaat de droger aan, maar zodra je een programma selecteert en op start drukt, dan valt die uit.
Ben vervolgens maar wezen kijken bij groepenkast en inderdaad de stop eruit, dus nu maakt waarschijnlijk de droger kortsluiting. Waardoor de stop eruit knalt. Dit was dus ook de oorzaak bij het andere stopcontact (eveneens aparte groep).
Nu mijn vraag, wat kan er mis zijn met de droger, waardoor deze kortsluiting maakt? Iemand een idee?
Er is niks veranderd en er is ook geen lekkage ofzoiets dergelijks. En wat kan ik doen om dit op te lossen?
Alvast bedankt!!
Beste M,
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Er was niets aan de hand en in 1 keer doet hij helemaal niets meer.
Kun je me vertellen hoe jij het hebt opgelost? Er gaan geen lampjes meer branden!
Bedankt, Annemarie
RonRock
