Whirlpool bad met 6 jets ( siliconenkit )
Goedeavond,
Op de 31e december nog even genoten van een lekker warm bad met de jets aan.
Toen ik uit bad stapte zag ik 1 klein rondje siliconen kit drijven, hierna later nog 2 kleine stukjes gevonden. Flink balen maar goed eerst op onderzoek uit.
Nu heb ik alle 6 jets bekeken maar krijg er nog geen stukje papier tussen de RvS cover. Bij de aanzuig cover ( zitten 2 schroeven in ) zit deze ook strak tegen de badkuip.
( kan ik deze schroeven verwijderen ? )
Ik zou daarom graag de siliconen kit willen bekijken maar bij de jets zitten deze muurvast.
Iemand misschien enig idee waar deze siliconen kit vandaan kan komen ?
Bij het vullen van het bad en met de jets aan niks meer gevonden en ook geen lekkage gelukkig. Dit zou kunnen komen dat de siliconenkit aan de andere kant van het bad nog zit.
Nog meer tips of ideeën ?
Alvast reuze bedankt
Nee want dan valt aan de buitenkant van het bad de aansluiting er vanaf, en daar kun je niet meer bij zonder de ombouw te slopen.
Als het nergens lekt, dan alles lekker laten zitten.
Ik weet niet hoe oud het bad is, maar als het nieuw is kan het goed zijn dat er een klein stukje siliconen mee naar binnen is gezogen bij het testen van het bad.
Bad is van 2006.
Worden die jets alleen maar vast gezet op het bad met siliconen kit ?
Of komt hier iets anders op ?
Bedoel de jets binnenwerk, volgens mij zit er een wit binnenwerk in en als cover die erop wordt gedraaid.
Bedoel dan het witte binnenwerk, die zit naar mijn idee erop gekit en aan de achterzijde ook met een soort kit of plastic schroef.
