Inbouwen bad met whirlpool/hydrojets
In onze badkamer gaat wij een nieuw bad met ingbouwde Whirlpool en hydrojets plaatsen. Ik heb hier 2 installatievragen over.
Volgens verschillende klusinfo's moet je de tegels bij een dergelijke Whirlpool aan muurkant achter het bad laten vallen in plaats van ervoor op de badrand, omdat je het bad in geval problemen dan makkelijker kan verwijderen. Andere adviseurs geven echter aan dat de kans op lekken of dat er water in de kitrand blijft staan dan veel groter wordt. Uitgangspunt is immers het bad in één keer goed plaatsen zodat het niet meer weg hoeft (reservetegels als het toch zou moeten heb ik altijd liggen). Wat is wijsheid hierin?
Aan de voorkant willen we tegels het liefst gelijk laten vallen met de voorkant van de badrand (ook i.v.m. ruimte). Omdat er door de hydrojetleidingen op enkele punten maar 3 cm ruimte is wordt dit erg krap (badkamerplaats 12,5 mm en tegels + tegellijm 1,5 mm). Kan dit met Itong (gasbetonblokken, hoe?) of moet ik werken met een frame (GIS systeem Geberit)? Of is het zowieso niet te adviseren en moet toch rekening houden met het maken van een tegelrandje aan de voorkant?
Wie kan mij adviseren? Alvast bedankt voor je reactie.
De meeste leveranciers van zulke baden, schrijven inderdaad voor, om de tegels achter het bad te laten vallen.
Dit omdat het dan gemakkelijker uit te bouwen is, als er iets niet goed is.
Maar wij zetten de tegels er ook altijd boven op, zodat ze beter ingekit zijn, en je geen brede kitrand krijgt.
Aan de voorkant, kun je het beste het muurtje uit laten steken buiten het bad.
Anders heb je kans dat de slangen tegen het muurtje komen, en zo op den duur door kunnen schuren.
Zorg in ieder geval, dat je een service luik met ventilatie rooster aanbrengt, aan de kant waar de motor zit.
Zo kun je er altijd bij als er een storing is.
Zet de wihrlpool ook op een aparte stroomgroep.
