Wilka
In onze badkamer gaat wij een nieuw bad met ingbouwde Whirlpool en hydrojets plaatsen. Ik heb hier 2 installatievragen over.
Volgens verschillende klusinfo's moet je de tegels bij een dergelijke Whirlpool aan muurkant achter het bad laten vallen in plaats van ervoor op de badrand, omdat je het bad in geval problemen dan makkelijker kan verwijderen. Andere adviseurs geven echter aan dat de kans op lekken of dat er water in de kitrand blijft staan dan veel groter wordt. Uitgangspunt is immers het bad in één keer goed plaatsen zodat het niet meer weg hoeft (reservetegels als het toch zou moeten heb ik altijd liggen). Wat is wijsheid hierin?
Aan de voorkant willen we tegels het liefst gelijk laten vallen met de voorkant van de badrand (ook i.v.m. ruimte). Omdat er door de hydrojetleidingen op enkele punten maar 3 cm ruimte is wordt dit erg krap (badkamerplaats 12,5 mm en tegels + tegellijm 1,5 mm). Kan dit met Itong (gasbetonblokken, hoe?) of moet ik werken met een frame (GIS systeem Geberit)? Of is het zowieso niet te adviseren en moet toch rekening houden met het maken van een tegelrandje aan de voorkant?
Wie kan mij adviseren? Alvast bedankt voor je reactie.
