Whirlpool adg 9966m
Hallo
mijn vaatwasser service nummer 854296601700 lekt en stopt na 1 minuut ,waarna de startlampje 6 x knippert ,na een korte pauze en de programma verspringt
heb al van alles geprobeert,wat is deze code van 6x knipperen
wat mankeert eraan !
Je bedoelt aquastop,maar hij heeft lekkage en telkens als ik iets maak of nakijk ,gaat weer het lampje aan ,ook na ressetten
Je vraagt wat betekend de storing 6 x knipperen, en dat is "kraan dicht".
Als de machine lekt, geeft de machine een f2 storing (2 x knipperen).
Controleer dus waar het lek vandaan komt en repareer dit.
De onderkant ligt eraf ,en de machine voorover schuin tegen de muur onder blokken ,het slangetje bij de circulatiepomp (zwart ) is gescheurd ,moet je nu de hele pomp kopen waar ik geen zin in heb of kan het slangetje los !
In princiepe moet je de hele motor vervangen, maar je kunt ook proberen er een stuk slang over heen te zetten.
Gebruik wel degelijke slangen klemmen, en vast is vast niet forceren.
