Whirlpool ADG 9556M doet niets meer
Goedendag,
Onze Whirlpool ADG 9556M type NGPM
service: 8542 556 01790
doet niets meer. Vannacht nog gewoon gedraaid en vanmorgen de vaat schoon en droog. Nu staat er nog wat water onderin, het bedekt de zeef. De zeef is schoon. Ook branden er geen lampjes meer op het paneel. Ik kan hem dus niet meer aanzetten. De stekker zit er in en de zekering in de stoppenkast is ook goed.
Wie kan mij helpen??
Maar staat er ook spanning op de wcd?
Kontroleer verder eens of er water op de bodemplaat staat.
Toon bedankt, hier had ik niet aan gedacht. Er staat idd geen spanning meer op de wcd, heel vreemd.
Ook staat er water op de bodemplaat. Dit heb ik inmiddels (vandaag) drooggemaakt. Ik zal op het forum nog verder zoeken hoe nu verder, maar als je nog meer tips voor mij heb, ben ik je dankbaar, ik ben nl niet zo'n heel geweldige klusser
Zet eerst eens een nieuwe zekering in de groepenkast, soms is het niet te zien dat die kapot is.
Jan, Zonet nieuwe zekeringen geprobeerd, echter geen spanning op de wcd. Echter vanmiddag toen ik hem aan het droogmaken was via een verlengkabel stroom gepakt, en de lampjes brandden, ook kom ik hem aanzetten. Echter ook al staat hij aan en een programma gekozen, hij doet het niet.
Wel zag ik dat onder de vlotter een grote roestplek op de bodemplaat, dus volgens mij moet er al langer water hebben gestaan???
Toch nog maar een keer naar de zekeringen gekeken, en ik denk dat ik een kapotte met een kapotte had vervangen want inmiddels wel stroom op de wcd. Echter de vaatwasser doet het nog steeds niet. Moet die toevallig nog gereset worden en zo ja hoe? Misschien nog iemand suggesties. De lampjes knipperen niet, ik kan gewoon een programma kiezen, echter hij start niet.
Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen.
Het kan de deurschakelaar zijn maar evengoed dat er water op de bodemplaat ligt door lekkage.
Ligt er geen water water op de bodemplaat dan zal er m.i. niet veel anders opzitten dan de bedrading door te meten.
Ok bedankt,
Gisteren heb ik de plaat drooggemaakt, maar misschien toch nog wat restwater gelekt. Zal de bodemplaat opnieuw checken en anders
zal ik toch een monteur moeten laten komen om door te meten.
Resetten doe je door de starttoets minstens vijf seconden ingedrukt te houden.
Als je een programma start, gaat de afvoerpomp dan ook niet draaien?
Geeft de machine na het starten ook geen biep geluid?
Controleer ook de piepschuime vlotter eens.
Deze kan namelijk kromgetrokken zijn, waardoor de machine in
de aquabeveiliging blijft staan.
Als dit het gaval is, zal de machine wel eerst gaan afpompen.
Hallo Henny,
Gereset heb ik, maar geen verandering. De afvoerpomp gaat niet draaien, de machine geeft geen biep of piep. De vlotter zal ik morgen controleren en dan zal ik het resultaat weer hier melden, in de hoop op reacties.
Bedankt
Staat er boven, verwijderd, mod.
Vandaag de 25e front en plaat er weer afgehaald. De bodemplaat is nu kurkdroog en aan de vlotter (voor zover ik er bij kan) zie ik niets bijzonders aan. Ik ben bang dat er toch een monteur bij moet gaan komen.
