Whirlpool ADG 9556m pomp spoel/circulatie rubber
Ik ben op zoek naar de rubber van de spoel/circulatie pomp.
Deze lekt bij mij en is helemaal verrot. Helaas zit deze vast gelijmd aan de pomp. De pomp zelf is verder in orde dus een nieuwe pomp á €130,- zie ik niet zitten. Ik zal toch ergens een losse rubber moeten kunnen bestellen? Bij de imitatie pompen zit deze immers ook "los".
Alvast bedankt!
Dave
Bedankt S.oldeerbout voor de gouden tip!
Wat betreft zoeken op het forum, ik heb alleen gekeken naar de topics omtrent de vaatwasser van mijn type, de rest niet naar gekeken omdat dat toch vaak net iets anders is.
Laat wel het rubber zitten aan de kant van de pomp , als je dat gaat afknabbelen ben je nog jaren bezig.
Snijd met een stanleymes het rubber doormidden net aan de kant van het verharde stuk.
Je kan dan de nieuwe slang eroverheen schuiven.
Je kan dan beter bouw de bouwmarkt een schroefslangklem kopen , gaat dan allemaal net even wat makkelijker en minder kans op wegglijden van de slang omdat je het beter kan positioneren.
