Whirlpool ADG 9540 Wilt niet meer starten
Aah dus hoogswaarschijnlijk heb ik gewoonweg de foute printplaat aangekregen?
maar de printplaat lijkt sprekend op de oudere er is niets anders zelfs alle waardes van de weersanden kloppen het kan nu wel zijn dat de IC's anders zijn of niet?
Heb je het onderdeelnummer nog op je ontvangstlijst ergens.
Ik vermoed dat de nieuwe stuurunit de 481221478263 is en dat er de 481221478165 in moet.
Kan zijn dat dit uiteindelijk na een omnummering toch het goede onderdeel is.
Ik heb voor de zekerheid even gekeken bij verschillende type's maar kom toch iederekeer uit op module 481221478165.
Kortom of je module is defect of niet juist van software of je bedieningsprint in de deur is defect.
Als je een draadbreuk hebt gehad waardoor je lampjes op de deur zijn uitgevallen door sluiting naar chassis en je daarna de module hebt vervangen en het toestel start niet meer dan kan de bedieningsunit heel goed nog verder op zijn donder gehad hebben.
Je kan eens een telfoontje wagen naar Whirlpool
Diverse quotes verwijderd, de tekst staat er boven dus zijn de quotes overbodig en maken het onoverzichtelijk.
Dankuwel S.oldeerbout en derest om te helpen
maar ik heb uiteindelijk toch het stickertje gevonden op de deur
er staan 2 nummers op :
24295401340(0)18018126
de (0) is een gemarkeerde nul
en
9000018797 H/ZW/GB
en in het groot staat er 807 op
ik hoop da er nog iets kan bij gevonden worden
en de bedieningsprint heb ik vervangens (diegene met de draaiknop bedoel ik dan)
ik heb zonet een sticker gevonden op het doosje van de onderste print
er staat op :
DATA SET
094801
SERVICE
94811
ik hoop da jullie er iets mee zijn
alvast bedankt
Met deze nummers kan ik helaas niets.
Heeft het toestel nu wel of niet weleens sluiting gemaakt bij de draden onderin de deur?
Printje in de deur met ic heeft bij mij nu wel verdachte status 1.
Ik heb het gevonden :D
het ICtje dat vanachter op de onderste print zat was niet juist het was verkeerde software
nu heb ik geprobeerd van het ictje over te zetten van de oude print maar helaas heb ik nu geen enkel brandend ledje meer
dus het zal met de hand afwassen worden tot ik een nieuwe machine heb
Bedankt iedereen voor jullie hulp
