Whirlpool ADG 9540 Wilt niet meer starten
Beste,
Mijn Afwasmachine van Whirlpool heeft al jaren meegegegaan ik ben/was altijd kontent van mijn afwas
maar nu sinds 2 weken start hij niet meer
De printplaat die vanonder in het toestel zit is vernieuwd omdat er geen enkel ledje meer brande
dat is nu opgelost dus ik kan terug mijn keuze maken op hoeveel graden ik wil afwassen maar nu start hij gewoonweg niet meer
ik heb de deurschakelaar vernieuwd omdat deze soms wat lastig deed di is ook opgelost dus eigenlijk het enige probleem is hij start niet ^^
nu ik ben elekricien van opleiding dus ik weet me wa ik bezig ben
ik was vandaag even aan het nadenken en ik kwam op het idee dat misschien de machine geen water meer kreeg ...
dus heb ik mijn multimeter er bij gehaald en eens uitgemeten of er 220 V uit de print kwam naar het relais dat de watertoevoer beheerst nu GEEN 220 V te zien nu had ik er rechtstreeks water in laten lopen maar helaas liep de machine gewoon vol en starte hij nog steeds niet
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want het budget voor een nieuwe machine is er niet
alvast bedankt voor jullie hulp !!
Kjell
Vaatwasser begint altijd met afpompen bij een nieuw programma.
Dat moet je referentiepunt zijn.
Deze afwasmachines hebben vaak draadbreuken onderaan in de deur die in een wit kunststof afschermkap loopt.
Breuken zitten dan vaak net op het scharnierpunt.
Als de deurschakelaar niet goed gemonteerd is zal de vaatwasser ook niet beginnen.
Jha inderdaad maar dat hadden we al helemaal uitgemeten dat de alle contacten wel werkten dus daar is niets mis mee
zoals je zei gaan de draden kapot in he scharnier punt
Ik geef je daar 100% gelijk in maar dat hadden we ook al gecontroleerd
er was in het begin de draad van 220V over
maar die heb ik gewoonweg vervangen ook omdat ik niet graag soldeerwerk in mijn wasmachine heb
Toch bedankt om het even te zeggen
ik voel dat we er gaan komen :D
Danku
Veel vaatwassers zijn beveiligd met een vlotterschakelaar op de bodem van de vaatwasser.
Deze zorgt er voor dat bij lekkage er geen water meer wordt gegeven.
Controleer de bodem even (door plint te verwijderen) of er geen water staat.
Ik neem aan dat de nieuwe print die je er heb in gezet ook echt nieuw was?
Op de electronicamodule zie je ook de aansluiting DS staan , dit is de deurslot en zou je voor de zekerheid ohms kunnen doormeten bij open en gesloten deur.
Verder resetten neem ik aan dat je dat geprobeerd heb, de start knop 5 seconde ingedrukt houden.
Als je daarna de deur dicht doet kan je daarna zonder te resetten een ander programma kiezen?
Ik weet niet of het mogelijk is maar kan het zijn dat je 2 connectortjes op de module heb omgewisseld?
Heeft de vaatwasser ooit wel eens lekkage gehad?
De vaatwasser heeft na mij weten ook een printje met ic in de deur voor de programma keuze kan zijn dat er geen communicatie is tussen de hoofdprint en dit printje.
Het deurcontact werkt perfect heb tg nog maar eens gecontroleerd en perfect 0,1 ohm dus prima :D
resetten heb ik ook geprobeerd maar er veranderde niets
2 connectors ? welke bedoel je dan want normaal gezien past er maar 1 bepaalde stekker in
de vaatwasser heeft nog nooit een lekkage gehad
en inderdaad er zit een printje in de deur met een ic en ook ng een printje met de draaiknop op
hetgeen met de draaiknop is vernieuwd dus deze werkt ook prima wat ik nu ga doen is het uitmeten van het communicatie draadje tussen die 2 printen
en jha alle aangekochte printen zijn nieuw ^^
alvast bedankt :d
Even een kleine update :
Vandaag hebben we de afvoer- en de andere -Pomp op 220 V aangesloten
deze werkt prima
alsook de relais die het water regelt
deze was ook in orde want de vaatwasser liet meteen vol met water
nu begin ik och te twijfelen dat het de printplaat vanonder niet kan zijn
want het zou natuurlijk kunnen dat deze defect is toen ik deze kocht
weet er iemand misschien hoe ik deze kan uitmeten/testen?
ik weet nie of het normaal was of niet maar als ik de start-knop induw moet er dan een ledje uitgaan ? of moet dit blijven branden?
in mijn geval blijft het gewoon branden ^^
de kabels die door de deurgoot liepen heb ik allemaal uitgemeten
deze waren nog zeer goed
ik heb ook eens gereset maar er gebeurt niets
dit doeje toch gewoonweg door de deur open te zetten , machine afzetten met de draaiknop en de start-knop 5 sec inhouden of ben ik fout?
Volgens mij begint dat met SW en dan de versie.
Het is ook mogelijk dat er een 12 cijferige code opstaat.
Ik vindt 2x een 12-cijferige code namelijk
1. 8542 937 01430
2. 33 9910 010791
bij bijden staat er een streepjes code onder
voorderest vindt ik geen code met SW
deze codes staan wel op het doosje waar de printplaat inzit
alvast bedankt
Bij het nummer 854293701430 kom ik uit op een ADG937-3S.
Wat is het volledige typenummer van het toestel?
Of nog beter het servicenummer beginnend met 85.......
De enige plek waar het soms ook staat is op de deur als je het keukenpaneel eraf heb.
Maar heb je de oude stuurelectronica nog?
Staat / stond er op de nieuwe doos of module niet een waarschuwing iets van Unconfigured of een andere begeleidend briefje.
Omdat ik de op jouw opgegeven typenummer er een 30 tal machines uit komen rollen alleen met een andere / getal en letter erachter.
Dan kan het zijn dat zo'n module is geconfigureerd voor bv met een droogventilator of juist niet.
De electronica ziet dan geen droogventilator en zal niet starten.
