De vaatwasser gaat in storing 2*flikkeren, er is geen vlotter in de kuip ingebouwd
waterdrukschakelaar werkt ook goed
Kan er iemand mij raad geven wat ik kan doen?
servicenummer 854244101740
Ja dat is een goeie !!
heb dit een paar keer gehad een keer verbindingen los gehaald aan geknepen werkte weer andere keer timer kapot ,en een keer kabelbreuk in de deur
volgens legenda fabriek water op bodemplaat maar ook geen vlotter
heb dit eens gedaan, al de fichen eruit en nagekeken helpt niet.
Zou het kunnen dat de printplaat onderaan de vaatwasser deffect is?
Weet iemand hoeveel dit kost? type CBMW.
Is dit eventueel nog de moeite voor te vervangen, toestel 6j
De voeding gaat eerst naar de print v/d deur en vandaar gaat hij naar de onderste print.
Ga eens zeggen wat er juist gebeurt:
Vanaf ik de vaatwas aanzet begint de pomp te werken, terwijl er geen water in zit. Dan stopt de pomp en krijg ik dus de fout.
