Whirlpool adg 130 start niet op na wateropname
De inbouw vaatwasser van mijn buren neemt wel water op, maar maakt daarna een licht brommend geluid, net of er iets vast staat. Ik heb getracht via het filterhuis te kijken of ik bij de schoep van de pomp kan komen teneinde te kijken of de pomp vrij draait, echter dit gaat niet van binnen uit. Is er een andere manier om dit makkelijk te checken? Of heeft iemand een idee wat anders het probleem zou kunnen zijn?
Vaatwasser geeft geen storings geluid of knipperende lampjes.
Whirlpool adg 130 WAFYD
854213001010
Glas of plastic tussen de schoep van de circulatiepomp, is dit niet het geval, dan is de circulatiepomp defect en zal dus vervangen moeten worden. Om dit te controleren dient u of de buurman/vrouw de pomp te demonteren.
Ik ga morgenochtend het beestje uitbouwen en demonteren, beginnend bij de pomp, dan ff verder kijken ;-)
Op de vaatwasser zat deze condensator, onderzoek wijst uit dat deze niet los verkrijgbaar is... Mag ik een zelfde condensator van 4uf plaatsen? Of juist 3? Of weet iemand waar ik alsnog deze zou kunnen vinden?
