Whirlool condensdroger
Hoi allemaal,
betreft whirlpool condensdroger type: AWZ 7556. 8575 766 12010
klacht: machine blijft constant rechtsom draaien, verwarming werkt,
ook bij tijdgestuurd, ook zonder wasgoed.
2 leds branden 6th sense en zonnetje.
Hoe moet je deze machine resetten? heb al geprobeerd met de knop naar beneden (6 uur), 3 keer starttoets indrukken, 1 klik naar rechts ( 7 uur ) nog eens 3 keer starttoets en knop naar boven.
Geen resultaat
iemand een tip?
alvast bedankt.
Hoi techrax,
bedankt voor je snelle reactie.
Ga morgenochtend de print eruit halen en meten.
ik houd je op de hoogte.
Groeten Drukvaatje.
Er zijn 2 relais op de print.
Beide vervangen, tevens enkele elco's gecontroleerd plus enkele smd diodes en torren.
Helaas geen resultaat.
ik zoek verder.
groeten drukvaatje
Blijft de trommel ook stil staan als deze de andere kant op moet gaan draaien, dan zou het de aanloopcondensator van de motor kunnen zijn
Dat had ik al gelezen, maar door het spanwiel kost rechtsom draaien minder kracht dan linksom draaien en als de condensator net geen capiciteit genoeg meer heeft voor linksom draait deze alleen nog rechtsom maar blijft tussendoor wel even stilstaan, vandaar mijn vraag
Heren,
niet ruziën,
ik heb de motor - stekker los genomen en de motor aangesloten met een los snoer en rechtstreeks op de 230V~ aangesloten. Motor draait probleemloos links en rechts om.
Ben vanmiddag bij mijn onderdelen leverancier geweest.
Hij kan de losse printplaat uitlezen. Ga komende week naar hem en we zien wel wat de uitslag wordt.
Ik houd jullie op de hoogte van de uitslag.
Prettig weekend.
Groeten drukvaatje.
Motor op zijn plek laten zitten en met de snaar gewoon op de as bedoel je?
Want onbelast zal de motor wel draaien met een condensator die niet helemaal top meer is maar belast is een andere zaak.
Hoi allemaal,
met de droger is niets aan de hand.
Ik heb deze meegenomen van de sloop, dus ben ik er automatisch vanuit gegaan dat ie defect is.
Het alleen rechtsom draaien is bij deze machines normaal. Een nieuwe techniek, pas als het wasgoed gaat klitten zal de electronica via de gemeten motorstroom dit konstateren en laat de trommel dan linksom draaien.
Hoe dit precies werkt weet ik ook niet.
Heb de machine met nat wasgoed laten draaien en functioneert prima.
Zal nog een aantal keren proefdraaien om zeker te zijn.
Allemaal bedankt voor de moeite en reacties.
Groeten drukvaatje.
