Werkwijze schilderen oude paneeldeuren
Beste klussers,
Ik ben momenteel begonnen met het schuren van onze binnendeuren (paneeldeuren) omdat ik deze wil gaan verven. Laatste verfbeurt is minstens 20 jr geleden.
De meeste vlakken zijn vrij goed zodat ik met opschuren een heel eind kom.
Bij enkele deuren zijn vooral de randen van de panelen slecht en deze heb ik dan ook weggekrabt. Nu blijft er dus echter een dikteverschil over (deel met verf en deel met blank waar verf is weggekrabt).
Ik ben bang dat om een goed resultaat te krijgen ik het hele paneel blank moet maken...
Wat is in het algemeen de beste werkwijze bij dit soort dingen ?
Helemaal kaal schuren als er slechte plekken in zitten of is het wegkrabben van de slechte plekken voldoende ?
Ik neem aan dat deze dan geplamuurd worden voor een goed vlak resultaat?
vast bedankt voor jullie hulp
Vergelijkbare klussen
Had ik natuurlijk ook meteen kunnen doen :oops:
Maakt t beeld veel duidelijker. Zie beneden.
Dit heb ik vaker gezien, o.a. in m'n vorige huis. Punt is dat de panelen werken t.o.v. de staanders. Als je dus er iets over smeert dat tegen de staanders aankomt, heb je kans dat e.e.a. weer gaat barsten. Misschien met 2-K plamuur of houtvuller.
Ik zou inderdaad 2 komponenten plamuur gebruiken, werkt lekker snel, krimpt niet en wordt mooi vlak na het schuren.
Randen en naden eventueel van een dun overschilderbaar kitrandje in de hoek voorzien na plamuren en gronden.
Kaal "branden" is zowiso geen goede optie bij paneeldeuren: het paneel is maar een enkele mm dik en met de vlam zo tot houtskool gedoopt.
Affohnen zou nog gaan, maar het beste resultaat komt hier toch uit de bus met afbijt indien u zou besluiten de deuren geheel kaal te halen.
Een vaak gehoorde klacht is dat de afbijt niet voldoende doordringt en slechts een oppervlakkige laag eraf haalt.
Nou daar komtie dan: een praktijktip nog even voor het nieuwe jaar: dek de afbijt na aanbrengen af met PE folie of aluminiumfolie. De parafine / het oplosmiddel kan dan niet ontwijken / verdampen, waardoor de werking uren, soms dagen lager aanhoudt.
Goed nawassen met reinigingsmiddel is hier wel gewenst.
