1. U vult de gaatjes op met een vulmiddel op gipsbasis. Schuur deze plekjes tot ze volkomen vlak zijn. De muren moeten perfect glad zijn want elke oneffenheid drukt u door het behang en blijft zichtbaar.
2. Haal de beugels van de verwarmingsbuizen los. Kunt u deze niet volledig van de muur schroeven dan plakt u het weefsel tot tegen de beugel en snijdt u met een scherp hobbymes in de lengterichting van de beugels, resp. het plafond ( bij de verticale beugel ) en tot aan de aangrenzende wand ( bij de horizontale beugel ) het weefsel zodanig dat dit om de beugelbevestiging heen kan. De doorgesneden vlakken kunt u vrijwel naadloos weer tegen elkaar plakken.
3. Snij de banen eerst op maat ( hoogte van de kamer + 10 cm. ) en aantal nodig in de breedte. U mag glasvezel niet doorplakken in inwendige hoeken, maar slechts 2 cm. door de hoek op de aangrenzende wand. De volgende baan komt dan, na het zetten van nieuwe potlood loodlijn, over deze strook en wel zodanig dat de baan aan de rechterzijde op de loodlijn staat. Zo kunt u weer volkomen recht verder met de volgende baan. Dit doet u omdat muren zelden recht zijn in hoeken.
4. Rol de muren eerst voor met verdunde muurverf in een kleur die dicht bij de af te werken kleur komt en laat deze goed drogen ( 24 uur ).
5. Zet vanuit de hoek van de wand waar u begint een potlood loodlijn ( met waterpas of schietlood ).
5. Rol met een vachtroller  van 18 / 25 cm. de lijm 1 baanbreedte +10 cm. op de muur. Wees royaal met de lijm. Plak de baan op de muur met bovenaan een overlap van ca. 4 cm. Let erop dat het vezel precies tegen de potlood-loodlijnlijn wordt geplakt.
6. Met een kunststofspatel strijkt u van uit het midden van de baan naar de zijkanten en vervolgens naar boven en beneden de baan volledig vlak op de muur. Overtolige lijm druk u naar de zijkanten weg. De baan moet direct volledig vlak op de muur zitten. Bobbels trekken niet weg bij glasvezel!
Snij met een scherp hobbymes de overlaprand tegen het plafond met behulp van de spatel ( druk deze tegen de wandafscheiding en hou het mes zo vlak mogelijk tegen de spatel). Doe hetzelfde met de overlap aan de onderzijde. U kunt ook een speciale behanglineaal gebruiken.
7. Plak de volgende baan in het op de wand aangebrachte lijmbed en rol met een nadenroller over de naad.
8. Neem bij voorkeur voorbewerkt glasvezel ( al voorzien van een verflaag ) Dit scheelt u extra bewerkingen.
9. Laat het vezel goed drogen alvorens af te werken met een craquelé muurverf.
Alle (glasvezel) waar is naar zijn geld. Merkproducten zijn duurder dan in de bouwmarkt. U mag daarvan  een betere kwaliteit verwachten.
Belangrijk is ook de lijm: koop deze bij voorkeur bij de vakhandel.
