Werkt moderne ketel samen met 30 jaar oud verwarmingssysteem
Geplaatst: 19 November 2007, 17:12 Onderwerp: Nieuwe (modulerende) ketel en oude convectorputten
Hoi allemaal, ik ben nieuw hier en weet nog niet echt hoe het allemaal gaat. Dus wat wel en wat niet, maar dat hoor ik dan wel.
Ik heb - geloof ik - inmiddels alles gelezen op dit forum wat een antwoord op mijn (dreigende) probleem is. T.o.h. nog niet echt iets gevonden. Wij bezaten een 15 jaar oude Nefit 45 kw en een indirect gestookte 80 liter boiler. Zo groot omdat het huis erg veel buitenmuren heeft en vrij groot is. Deze installatie was op (het bleek dat er een pakking uit lag en dat de brander buiten de ketel brandde, wat dat dan ook betekenen mag).
Veel onderzoek gedaan en in overleg met de installateur voor een Bosch HRC 42 gekozen omdat dit een van de weinige ketels is met een dergelijk groot vermogen. De installateur heeft de zaak zelf opgenomen en deze ketel aanbevolen. Deze (modulerende) ketel is afgelopen donderdag geplaatst samen met een (modulerende) thermostaat.
Toen de installateur vertrokken was zaten wij met een ijskoud huis dus wij verwachtten dat het best wel lang zou duren tot het huis op temperatuur zou zijn. Na 9 uur opwarmen kwam de themperatuur niet hoger dan 21,5 graden. Ik heb toen het boekje erop nagelezen en vervolgens - in overleg met de installateur - de temperatuurbegrenzer verbroken zodat het water nu op kan warmen tot 89 graden (i.p.v. 75 afgeknepen graden).
Ik had nl. ooit eens gehoord dat convectorputten (omdat er haast geen water in zit) een zo hoog mogelijke temperatuur nodig hebben (onze oude Nefit ging gemakkelijk tot 90). Wij hebben 7 convectorputten (2,70 lang) en slechts 9 bovengrondse kleinere radiatoren.
Met het verbreken van de vergrendeling gaat het nu iets beter maar het duurt veel langer dan met de Nefit om 22,5 graden te halen. Vraag is nu of het wel verstandig was een modulerende ketel te (laten) plaatsen en moet ik vrezen dat wij bij een beetje vorst in de kou zitten (65 en 68 jaar oud)? Kan die nieuwe techniek wel samenwerken met een ruim 30 jaar geleden aangelegd systeem?
Ook de vergrendeling van het warme water heb ik maar verbroken. Als ik het warme water tot 60 graden laat opwarmen (fabrieksinstelling?) dan is het afgekoeld als het eindelijk het bad (15 meter verderop) heeft bereikt.
Ik heb deze ketel juist bij een installateur besteld (en niet via de veel goedkopere Internet-aanbieders) omdat ik goede voorlichting verwachtte. Ik voel me nu eigenlijk een beetje "in de kou staan".
Of denken jullie dat, met nog wat sleutelen, alles uiteindelijk goed kan komen? Ik hoop het maar. Alle goede raad is welkom en alvast heel hartelijk bedankt. Frey
Ik heb het even aangepast, met wat witte regels en alinea's is het veel beter leesbaar, moderator.
Ontzettend bedankt.
Het is een van mijn eerste pogingen en nog nooit heeft iemand gezegd hoe het eigenlijk moet.
Frey
Ik vermoed dat u een en ander moet inregelen met de thermostaat.
Het moet volgens mij mogelijk zijn om de opwarmtijd te verkorten.
Kunt u vertellen wat voor type thermostaat u heeft ?
Overigens kunt u de installateur hier op aanspreken, die dient een goed functionerende installatie achter te laten.
Ik zou het nog even aanzien.Het hoeft geen enkel probleem te zijn mogelijk dat het systeem waterzijdig beter moet worden ingeregeld.
Als u ook een modulerende thermostaat heeft kan het zijn dat ketel en thermostaat nog moeten 'leren' hoe uw huis het beste verwarmt kan worden.
Dit proces neemt enkele dagen in beslag waarin het steeds beter word.
Heb even geduld
De installateur heeft een Chronotherm Modulation van Honeywell geleverd.
Gelukkig heb ik mijn oude Chronotherm IV (niet modulerend, dus aan/uit?), ook van Honeywell, goed bewaard.
Maar, ik kijk het nog even aan dus. Bedankt hoor, Frey
Als u de oude aan uit thermostaat gebruikt moet u hem aansluiten op 1 en 2.
En de meegeleverde weerstand tussen 2 en 4: 1,5 K ohm / 1W plaatsen.
Vervolgens dient u de modulation stekker los te halen van de print,anders werkt die niet.
Moderne ketels controleren de watertemp.
Als de watertemp. te snel stijgt wordt door de regeling de gasvlam naar de laagste stand gestuurd of uitgeschakeld.
Het gevolg is dat het opwarmen veel te lang duurt.
De oorzaak van het snelle opwarmen wordt meestal veroorzaakt door
een onbalans in de verdeling van de waterhoeveelheid over de verschillende radiatoren/convektoren.
De radiatorventielen moeten zodanig worden ingeregeld opdat een optimale waterverdeling over de radiatoren wordt bereikt.
De installateur kan dit controleren en inregelen.
mvgr. Bernhard.
Een opentherm thermostaat (chronotherm modulation) werkt niet zo goed op deze ketels. Beter is het om een Bosch TF30 te plaatsen, echter die heeft als nadeel dat deze niet makkelijk te programeren is. Regelt echter wel heel goed.
Controleer de instelling van de pomp. Bij mijn weten zit er op deze ketels een modulerende pomp. Zorg ervoor dat de pomp in de hoogste stand komt staan. Omdat het er weinig water in de installatie zit, komt het water met een hoge temperatuur terug en gaat de pomp lager draaien.
Succes
