Werkruimte in schuur
Naast onze woning hebben wij een schuur staan van ca. 5 x 14m. Hierin wil ik een werkruimte maken omdat wij hier binnen beperkte ruimte voor hebben.
De schuur heeft gemetselde enkelsteens muren en heeft een betonvloer, waarvan ik de opbouw niet precies weet. Er is geen isolatie aanwezig.
Mijn idee is om aan de kopse kant, achterzijde schuur een kantoorruimte te maken door over dwars een muur te plaatsen. Hier denk ik aan cellenbetonblokken van 10cm dikte. Aan de binnenzijde bekleed met isolatie en dan een voorzetwand van gipsplaten.
- Kan ik de cellenbeton blokken koud op de betonvloer plaatsen?
- Kan ik tegen de 3 andere wanden (buitengevels) ook met nader te bepalen isolatie werken en een voorzetwand van gips? Of is het beter om hier cellenbetonblokken langs te plaatsen zodat een dubbele wand ontstaat?
Die kunnen koud op de vloer, als de vloer niet vlak genoeg is de eerste laag blokken in de specie stellen
De isolatie waarde van zo'n wand is beperkt, dus alle 4 de wanden isoleren.
Alle wanden van hsb of ms maken is ook een optie, dan tussen de staanders isoleren.
Vergeet het dak niet.
Waar staat ms voor in deze?
De schuur heeft een puntdak, maar mijn idee is om bovenop een platte vloer te maken zodat een stukje bergzolder ontstaat.
Tegen de wanden kunnen Pir platen, dan naden purren/tapen en dan kunnen er direct gipsplaten tegenaan.
Dus PIR+alu platen en gipsplaten, verder niks. (eventueel ventilatielatten tussen pir en buitenmuren)
Alleen als er geluidsoverlast is zou ik voor minerale wol gaan.
Het heeft even stil gelegen, maar dit jaar wil ik dan toch aan de kantoorruimte in de schuur beginnen.
Het dak in de schuur loopt in een punt. Ik wil graag op de kantoorruimte een plat dak maken, zodat ik daar nog bergruimte behouden voor bepaalde spullen die niet vaak nodig zijn. Het moet voldoende draagkrachtig zijn om op te staan / kruipen.
Is de muur van cellenbeton voldoende draagkrachtig hiervoor?
Hoe kan ik dit dak het beste opbouwen? Een balkenrij tegen de bestaande muren bevestigen en hier de liggers op bevestigen? Of beter balkdragers toepassen tegen de bestaande muur?
Is het raadzaam deze balken bovenop de cellenbetonwand te laten rusten of de kopse kanten in het verband van de muur te laten vallen, zodat de bovenzijde van de balken gelijk lopen met de bovenzijde van de tussenmuur van cellenbeton?
Ik zou voor een houten frame voor de wanden gaan, bijvoorbeel van 2"x4". Dit frame kun je zeker belasten en door het te vullen met isolatie is het ook geluid- en warmteisolerend.
