Werking thermostaat
Ik heb mn nieuwe thermostaat geplaatst vandaag op de elektrische vloerverwarming..heeft een jaar in de kast gelegen.helaas alleen zwart op het display..batterij doormeten geeft netjes 3v op de multimeter..240 op de draden aansluiting..
Hoe kan ik de werking van deze thermostaat testen..zou het display het moeten doen zonder dat deze aangesloten is?
Begin eens met nieuwe batterijen, dat er 3 volt gemeten wordt zegt niets over het vermogen dat een batterij kan opbrengen.
Om een passend antwoord te krijgen, graag wat meer informatie.
Wanneer je zo'n vraag zou stellen bij pech onderweg, krijg je ook een rits aan vragen voordat men actie neemt.......
Type?
Hoe aangesloten?
Bedankt voor het meedenken...het was een veria t45. Goed aangesloten maar uiteindelijk blijkt de printplaat stuk te zijn..fabricagefoutje. leverancier heeft alsnog vervangen..werkt nu goed.
