Maximaal thermostaat werking
Hallo
kan iemand mij de werking uitleggen van een maximaalthermostaat van een intergas h22 vrtw.
heb namelijk het probleem dat de waakvlam bij het indrukken van de knop wel aangaat maar bij het loslaten van de knop niet aan blijft.
mijn eerste gedachte was een defect thermisch koppel maar even later bleef de waakvlam wel aan ,werd 't gasblok volledig ontstoken, brandde 2 min en volledige gasblok doofde weer incl. waakvlam
nu krijg ik alleen de waakvlam aan bij het indrukken van de knop, en dooft wederom bij het loslaten.
bij voorbaat dank
De maximaalthermostaat zorgt er voor dat het toestel uit gaat bij een temp van ( ik meen ) 98 graden Celsius.
Misschien water bijgevuld?
Inderdaad 't water is bijgevuld.
maar daarbij de vraag
hoe werkt een maximaalthermostaat: er zitten 2 zwarte draden aan
1 daarvan gaat naar het thermisch koppel
en 1 naar de achterkant van het gasblok
en dan nog 1 metalen draad aan het warm water systeem
Ga er maar vanuit dat de thermokoppel stuk is. Vaak gaan die dingen niet lang mee. Ik moest vroeger bij mijn oude Vaillant ketel dat ding elke anderhalf jaar vervangen.
Die dingen kosten haast niets, dus nog even vlug naar de winkel voor een nieuwe.
Niks thermokoppel.
Er zit vermoedelijk lucht in de pomp.
Ontlucht de pomp.
Kijk of de automatische ontluchten rechts boven op de ketel open staat.
Ik zal kijken of de ontluchter openstaat
die heb ik eerder wel horen sissen tijdens het branden........maar stopte ook weer met sissen tijdens 't branden
maar ik moet er wel bij vermelden dat de ketel inmiddels een nacht uitgestaan heeft en nu in koude toestand is
weet niet of dit iets uitmaakt?
nog steeds de vraag hoe werkt de maximaal thermostaat
verbreekt het de aarde met het gasblok of iets dergelijks?????
edit: thermokoppelspanning meten ...... aha....hoe dan?
de zwarte draad die hij aandrukt en naar de maxthermostaat gaat ....hoe veel volt zou dit dan moeten zijn? en tussen welke punten zou ik dan moeten meten.....er is maar 1 draad
Nee, hij onderbreekt de houd spanning van het thermokoppel naar het gasblok.
Vermoedelijk loopt de pomp in lucht of draait niet
De houd spanning zorgt er voor dat de waakvlamklep ven je gasblok open blijft staan, pas daarna kan de hoofdgasklep open.
Wat bedoel je precies met de houdspanning
is dat elek. stroom afkomstig van de printplaat
of komt de elektrische stroom "houd spanning" van het thermisch koppel.....zoals bijv. bij ionisatie
De houd spanning wordt gegenereerd door het thermokoppel.
Deze spanning gaat via de maximaalthermostaat naar de achterzijde van je gasblok, hierdoor wordt de aansteekbranderklep open gehouden.
Als deze (aansteekbranderklep) niet open blijft krijgt de waakvlam geen gas waardoor het thermokoppel geen spanning meer genereert.
Dus gaat alles uit.
Niks testen.
Controleer de pomp of die draait.
Meer moet je nu even niet doen
En ketel ontluchten
Amanda Siemelink
