Werking ruimtecompensatie nefit
Ik heb mijn installatie (na vorig jaar waterzijdig te hebben ingeregeld) afgelopen week op weersafhankelijk gezet. Vooral om eens te kijken wat het verschil in comfort/verbruik is;
mijn vraag: in de handleiding van de moduline kan ik niets terugvinden over de precieze werking van de ruimte-compensatie (ruimte invloed): nefit.nl.
Uiteraard zal de cv watertemperatuur worden verhoogd of verlaagd. Maar stel ik zet deze op 9 graden, wordt de temperatuur dan max 9 graden verhoogd?
Elders op het forum kwam ik een formule tegen die aangaf dat de verschiltemperatuur van de ruimte en thermostaat maal de ingesteld compensatietemperatuur voor de correctie waarde zouden zorgen.
Ik heb dit geprobeerd te testen, maar de compensatie blijft veel kleiner.
ruimte op 15, thermostaat op 20: dit zou 9 x 5 = 45 graden extra verhoging van de cv temperatuur moeten geven (30 + 45 = 75 graden), echter blijf de temperatuur onder de 50 graden.
concreet:
Wie weet hoe de Nefit ruimte-invloed / ruimte-compensatie precies werkt
Bij een buitentemperatuur van bijvoorbeeld 0 graden hoort straks een watertemperatuur. Bijvoorbeeld 60 graden. Dit noemen we de stooklijn. Vaak stel je hiervan 2 punten in, de watertemp bij -20 buiten en de watertemp bij +10 buiten.
Ruitmecompensatie zorgt ervoor, dat de stooklijn automatisch lager wordt gelegd, als het te warm wordt in huis. Of hoger, als het te koud is.
Hoe sterk deze invloed is, stel je in op een schaal van 0 tot 10.
Overigens is het goed instellen van ruimtecompensatie niet eenvoudig, meestal wordt zonder compensatie gewerkt.
Dank voor je reactie dat was voor mij al duidelijk, mijn stooklijn eindigt op 55 graden bij -10. De ruimtecompensatie gebruik ik om het 's ochtends sneller op temperatuur te laten komen.
Ik begrijp dat het de stooklijn verhoogd/verlaagd, afhankelijk van de kamertemperatuur. De precieze (reken)methode begrijp ik alleen niet.
Bij de meeste compensatieregelingen wordt per graad afwijking van de ruimtetemperatuur,zoveel graden bij of af geteld op de berekende waarde uit de stooklijn . kan ook per tijdseenheid (om de zoveel tijd wat bij of af halen afhankelijk of ruimte te koud of te warm is dan gewenste waarde. hoe het precies bij de nefit werkt ,weet ik niet , maar zal niet veel anders zijn.
In het boerenhollands:
met de ruimte compensatie geef je aan in hoeverre
jij invloed hebt op de regeling, je kunt dus 100%
naar de buitentemp. kijken, maar bijv ook 50% buiten
en 50% binnen.
Bij 100% buiten, heb je dus totaal geen invloed op de
de regeling en moet je alles regelen via de thermostaat
knoppen op de radiatoren.....
Poeh, volop aan het experimenteren en leren. Best interessante materie. Ik constateerde trouwens dat het gasverbruik door de Nefit Easy gemeten, voor bijna 50% afwijkt van het werkelijk verbruik. De Nefit geeft sinds ingebruikname een verbruik van 1337 m3, op de teller van de gasmeter (die in dezelfde week vervangen is, dus op nul stond) een verbruik van 899 m3. In de app dus 50% hoger verbruik, en daarmee dus foute informatie gevend. Wat kostte dat dingetje ook al weer????
Waar gaat dit bericht over en wat zou je willen weten?
Je geeft een reactie op een bericht uit 2013.
LotH
