Werking oude hardhouten vlonderplanken?
Beste klussers,
Graag maak ik gebruik van jullie ervaring, kennis en mening :-)
Ik heb twee grote houten vlonders (hardhout, exacte soort onbekend) netjes verwijderd en de planken bijna 10 jaar bewaard. Het vlonder was ten tijde van het verwijderen al verre van nieuw, maar wellicht ook al 10 jaar in gebruik. Oftewel, de planken zijn inmiddels al gauw 15 tot 20 jaar "oud" en in gebruik/buiten opgeslagen.
Nu recent heb ik de planken weer een nieuw leven gegeven en verwerkt in een nieuw vlonder. De planken heb ik gekeerd en liggen nu met de gladde kant naar boven, maar moet ik nog gaan verschroeven (en daarna schuren met een parketschuurmachine).
En nu komt de vraag: dien ik bij het verschroeven nog steeds dezelfde richt afstand van minimaal 5-8mm tussen de planken aan te houden?
Of kan ik door de hogere leeftijd van de planken wellicht een iets kleinere afstand aanhouden (wat ik persoonlijk mooier zou vinden) van bv 2-4mm?
Of simpel gezegd, gaat oud hout minder werken, dan "nieuw" hout?
Dank!
Ik denk, mijn ervaring vanaf 1995 liggen de planken op 30mm, hoe groter de afstand tussen de planken hoe beter de ventilatie dus droging van je de planken. Gebruik schroeven met een vlakke onderkant.
De vlonder ligt op weinig afschot er staat geen water in de gleuven van de planken. Ik zou de groeven boven houden inverband met het glad worden van de planken. Bij mij zijn ze soms een periode behoorlijk glad door aangroei van alg of mos.
Wat ik kort geleden ontdek bij een paar planken van onze vlonder. De spanning op de RVS houtdraadbout moet behoorlijk hoog zijn.
Dag Wgb,
dank voor je reactie!
Wat ik vergat te vermelden is dat de vlonder onder een overkapping ligt, oftewel, alleen bij hele harde regen /wind combinatie zal er wellicht wat water op komen te staan (er is wel afschot, maar idd niet heel veel). Maar veelal is het er droog (zoniet heel droog, want de tuin ligt pal op het Zuiden).
Daarbij is onze BG op ca 1 meter boven het maaiveld en ligt het vlonder in lijn met de BG. De ruimte daaronder is (nog) leeg. Over de ventilatie en droging maak ik me dus zeker niet zoveel zorgen, laat staan een gladde aanslag. Mocht dat gebeuren dan zal wat natuurazijn en een zachte bezem meer dan goed genoeg werken om de laag te verwijderen, maar dat is wat off topic :-)
Ik ben dus vooral op zoek naar iemands ervaring met het werken van hardhout naarmate dat flink ouder is.
Voor de werking maakt het niets uit hoe oud het houd is.
ook oud hout werkt als je het in een andere omgeving brengt
Bij mij ook pal zuid maar de hele dag in de zon. De vlonder gaat over water.
Hout raakt nooit uitgewerkt begin ik te ervaren. Weer en wind hebben heel veel invloed.
Bijna nieuwe wel eens op een paar mm gelegd. Zwaar hardhout planken (glad) van ongeveer 3x10cm
Boven water, naast een woonboot half onder bomen, met de bedoeling dat er zo weinig mogelijk tussendoor zou vallen. Prima gegaan.
Kan toch ook niet zoveel mis gaan? Ik heb nog geen terras gezien op 5 mm gelegd dan als het vochtig is ineens op 1 mm zit.
De planken zitten grotendeels opgesloten tussen de schroeven,
Ik heb nooit gemeten, maar ik denk dat eerder het totale terras uitzet.
de planken zitten grotendeels opgesloten tussen de schroeven,
Die schroeven breken gewoon af als het veel gaat werken.
Planken worden haaks op de dragers gemonteerd. In de lengte zet hout anders uit dan in de breedte. Dus er is geen sprake van in zijn geheel werken.
Waarom zou een schroef wel afbreken bij 2 a 4 mm tussenruimte en niet bij 10 mm?
De hoeveelheid hout tussen de schroeven is hetzelfde.
Het gaat erom dat er meer tussenruimte is dan de planken gaan werken. Als er te weinig tussenruimte is, dan krijgen de schroeven ook kracht van naastgelegen planken. Dan breken ze af.
Dan blijf ik hier hangen:
"Ik heb nog geen terras gezien op 5 mm gelegd dat als het vochtig is ineens op 1 mm zit."
Dat hangt af van de houtsoort en hoe droog het hout was toen het gelegd is (en diverse andere factoren).
Het kan best flink werken:
Bron
Ik heb een hardhouten zwevende vlonder van 40 m2 en met vochtig weer is de tussenruimte tussen de planken een aantal mm kleiner dan wanneer het droog is. Hout zal altijd blijven werken. Oud of nieuw.
7,5 op 160 mm: bijna 5%
Op de 4 cm naast de schroef die vrij kan uitzetten zou dat 2 mm zijn. Dat keer twee en een voeg wordt 4 mm kleiner.
Maar dat is bij Eik, neem de andere 3 houtsoort opties en ik kom op ongeveer de helft.
Klusser Mirjam
