Kit tussen planken scheurt door werking... wat nu?
In de voortuin heb ik vol enthousiasme een hok gebouwd voor de motor. Ziet er mooi uit, werkt prima... maar het dakje waterdicht krijgen is een uitdaging.
Tussen de plankjes zit 2mm ruimte en dat dacht ik dicht te maken met kit. Als backup ook nog vijverdoek onder het hout, daar kan niks meer gebeuren... dacht ik.
Door het werken van de plankjes, komen er scheuren in de kit. Het vijverdoek deed zijn werk, met als gevolg een hangend vijverdoek met tientallen liters water er in. Geen succes, het hout blijft dan ook aan de onderkant nat, dus dat doek heb ik eruit gehaald.
De motor staat droger dan gewoon in de open lucht, maar er komt nog steeds water doorheen.
Om de werking van het hout tegen te gaan, heb ik er aan de onderkant nog een balk tegenaan geschroefd. Het helpt iets, maar nog niet genoeg.
Waar ik bang voor ben is dat ik het geheel anders moet gaan bouwen, terwijl het nu allemaal zo mooi in elkaar zit. Of dat iets als een vijverdoek aan de bovenkant het enige alternatief, wat het geheel er ook niet mooier op maakt.
Zijn er nog alternatieven? Wat raden jullie aan?
Dit kan ook nooit goed gaan.
Ten eerste zijn de plankjes niet geschikt om er een plat dak mee te maken.
Er onder vijverfolie/doek aan te brengen is zo mogelijk nog slechter want er zal hoe dan ook water door de plankjes gaan, dit kan niet weg door de folie dus het hout staat aan de onderkant in het water en zal snel wegrotten.
Mijn advies.
Plankjes weghalen, folie weghalen.
De plankjes kun je evt. nog gebruiken als ondersteuning voor de plaat hout die je er bovenop legt om een dak uit 1 geheel te krijgen. (plaat moet minimaal 15mm dik zijn om teveel werking te voorkomen)
Het dak bij voorkeur iets af laten lopen maar geheel plat kan ook.
Als je voor geheel plat gaat dan rondom het dak een cm of 10 over laten steken.
Aan de onderkant een waterkering aanbrengen van ongeveer 1 cm dik (plankje waarvan de hoeken afgerond zijn)
Op het dak bitumen aanbrengen (die kan je lijmen of branden)
Bitumen ook over de waterkering aanbrengen zodat het water wat van het dak afloopt niet langs de rest van het hout loopt maar hier een paar cm vanaf naar beneden valt.
suc6
Gerrit
Hout als dakbedekking is geen goede oplossing. Je kunt beter EPDM-folie over het hout leggen.
Als je hout als dakbedekking wilt gebruiken moet het schuin zodat het water er afloop.
houten singles zijn in veel landen uiterst populair
Bij een plat dak heb je een waterdicht materiaal nodig.
Ik zie keurige schoren in het hok, maar hoe krijg je hier een motor in en uit :denk:
Plaats je aangepaste plan eerst even hier. Zonde om het nog een keer fout te doen.
Geen zorgen, op een waterdicht dak na is overal over nagedacht ;) Het stuk 'muur' dat je ziet staat vast, de rest scharniert open.
Het geheel, netjes dicht.
En voila, open :) Op de kop zitten aan de onderkant stevige wieltjes met hard rubber. Ik zag net dat die het wel wat zwaar hebben, wellicht de constructie daar ook nog eens kritisch bekijken als ik toch bezig ben.
Scharnieren aan de achterkant, uiteraard onder een hoek omdat de tuin ook afloopt.
En een slot er op. Tuurlijk, als je zou willen krijg je alles wel open, maar niet zonder flink wat herrie te maken.
Mooie oplossing hoor.
Er zijn, heeft bestaan, twee componenten producten die je kan gieten. Je zou de naden aan de onderzijde met een plakband dicht kunnen maken en de naden vol gieten. Misschien een oplossing voor je gaat slopen.
Dit soort producten werd wel gebruikt om dilataties van galerijflats dicht te maken. Zie Google
Alle vlakken recht en het dak met <1 cm afschot lijkt mij ook netter.
Grijze PVC dakbedekking zou ook kunnen. Iemand zoeken die dat netjes voor je kan aanbrengen.
Het ziet er netjes uit. Hoop dat het zo blijft, want zo'n groot scharnierend deel is heel kritisch voor vervormingen e.d.
Als je de planken aan de buitenkant kwa uiterlijk wilt houden, kan je ook de kieren weer openen en het dak eronder waterdicht maken. Onder de EPDM dan een plaat underlayment leggen om het membraam te ondersteunen. Iets af laten lopen naar de goede kant en zorgen dat het water weg kan en niet langs de houten zijkant wegloopt.
Het heeft geen zin de houten kieren proberen dicht te krijgen. Dat gaat niet werken. Of juist wel werken :denk: :lol:
Kijk eens naar harde nylon wielen.
Je hebt wel een vlakke vloer nodig maar dat lijkt wel goed te zitten.
Vaak geven deze een betere ondersteuning dan rubberwielen en kunnen ze een veel hogere belasting aan.
suc6
Gerrit
Klopt, maar rubber zal hoe dan ook op een gegeven moment indeuken op de plek waar hij altijd op staat.
Gezien de beperkte draaicirkel zal deze dus meestal maar op 1 punt belast worden en daar platter gedrukt worden.
Neem je nylon/polyamide wielen dan heb je daar geen last van.
suc6
Gerrit
Excuus voor een oud topic weer uit de sloot trekken ;) Er kwamen wat klussen tussendoor met een iets hogere prio, maar nu is het dan toch echt tijd om dat dakje aan te pakken.
Een mogelijke optie die ik graag bij jullie wil checken is die van al die losse plankjes vervangen door een plaat watervast verlijmde multiplex of betonplex. Dat is een stuk minder geklooi en ziet er volgens mij ook best strak uit.
Als ik die plaat goed in de grond zet en netjes aan alle kanten aflak, zou ik verwachten dat dat best bestand is tegen het buiten zijn.
Zou dat ook moeten werken, of zijn er goede redenen om die kant niet op te gaan?
Dank u :P De planken van het dakje heb ik er uiteindelijk weer even afgehaald om er een plaat op maat gemaakt plastic onder te duwen. Gewoon grijs, goedkoopste optie, maar daarmee is het geheel wel waterdicht. Kost weer wat, maar op een gegeven moment moet je gewoon door.
Om ervoor te zorgen dat het hout niet tegen dat plastic aan zit en er dus water in blijft staan, een drietal dunne stalen kabels met plastic coating er onder gespannen. Dat doet het nu al een paar jaar erg mooi. Alles blijft droog en het lijkt allemaal nog erg stevig in elkaar te zitten.
