Oude bezinkput weghalen?
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met plannen om mijn achtertuin/patio opnieuw te bestraten met keramische tegels en ik loop tegen iets aan met de riolering waar ik graag jullie advies over zou willen.
Mijn huis is gebouwd rond 1910. In de patio zit een oude gemetselde put waar momenteel drie PVC leidingen op uitkomen:
-een buis van de douche en wastafel
-een buis van de regenpijp
-en een buis die richting het riool in de straat gaat
In de put zit een soort tussenmuurtje met twee compartimenten (lijkt op een oude bezinkput/sifonput). Het water blijft deels in de put staan, maar de buis naar het riool ligt boven het waterniveau, dus het lijkt niet echt een actief waterslot.
Alle leidingen zelf zijn inmiddels PVC, dus het lijkt erop dat de riolering ooit al deels is vernieuwd, maar dat deze oude put is blijven zitten.
Het probleem is dat die put precies zit waar ik mijn keramische tegels wil leggen, dus ik wil hem eigenlijk het liefst verwijderen.
Mijn idee was het volgende:
-de gemetselde put verwijderen
-de drie PVC leidingen opnieuw verbinden
-regenpijp en douche/wastafel samenvoegen met een 110 mm Y-stuk
vervolgens op de leiding naar de straat aansluiten en een inspectiestuk met schroefdop plaatsen voor het geval er ooit een verstopping is.
De buizen liggen wel op verschillende hoogtes, wat nu door de put wordt opgevangen, maar dat zou ik met bochten en afschot kunnen oplossen.
Mijn vragen:
Is het verstandig om deze oude bezink/sifonput volledig te verwijderen, of heeft hij nog een belangrijke functie?
Is een Y-stuk met inspectiestuk een goede vervanging in deze situatie?
Zijn er dingen waar ik specifiek op moet letten bij het aansluiten ,hoogtes, regenpijp combineren met afvalwater, enz.
Of raden jullie aan om toch een kleine inspectieput te plaatsen onder de tegels?
Alle tips of ervaringen zijn welkom voordat ik ga slopen.
Alvast bedankt!
Dat tussenwandje was het stank scherm totdat de bovenste helft eraf geslagen is. Zal wel te vaak verstopt gezeten hebben. Put eruit en het eea door pvc vervangen.
Een Y-stuk met dop kan prima dienen als ontstoppingspunt.
In originele staat is het ook een vetafscheider (vet blijft aan één kan van de put drijven)
Daardoor verstopt het inderdaad wel als de put niet af en toe leeggeschept wordt.
Onder dat tussenstuk zit een opening.
Dankjewel voor je reactie.
Wat ik niet begrijp is dat het allemaal pvc lijkt te zijn, dus dit is later zo gemaakt lijkt me, dus ik begrijp niet waarom ze het zo gedaan hebben eigenlijk.
Dat stankscherm doet niet veel nee, er ligt nu een tegel op wat nu de oorzaak van de vliegenplaag lijkt te zijn zomers.
@Jackd ik woon er nog niet zo heel lang. Bij het weghalen van de vlonderplanken kwam ik dit tegen.
Wat zeg jij, weghalen en met elkaar verbinden? Inspectiepijp met dop plaatsen?
Dit was redelijk normaal in de begintijd van de pvc riolering.
Gemetselde putten overgenomen uit de grestijd en het aantal hulpstukken voor pvc was nog beperkt.
Ik gaf Rola niet voor niks een duim, ik zou het ook zo doen.
Als de put niet in de weg zit, dan is dat deksel er weer luchtdicht op ook een optie.
De laatste keer lijkt dat met iets kit achtigs gedaan te zijn.
@Jackd de reden dat ik het vraag is dat hij in de weg zit, de plek vanwaar hij zit is achter in mn tuin tegen de aanbouw. Daar moet de afwateringsgoot voor de tegels komen over de hele lengte. Daar licht de put helaas te hoog voor. En de hovenier wil de tegels netjes voegen.
Nogmaals bedankt
