Schakelaar voor buitenstopcontact zetten (+werking controlelampje)
Ik heb hier bij de bouwmarkt een Baseline 2-polige schakelaar spatwaterdicht grijs gekocht om een buitenstopcontact te kunnen schakelen tussen wel/geen spanning. Nu zit er op de schakelaar een controlelampje die ik uiteraard aan wil hebben wanneer de schakelaar op AAN (I) staat en uit moet zijn wanneer de schakelaar op UIT (0) staat. Het schema op de achterkant geeft het volgende aan (zie onderstaande foto).
Als ik dit schema volg, dus de aanvoer van L linksboven, aanvoer van N rechtsboven en de zwarte draad die naar de WCD loopt linksonder en de blauwe draad naar de WCD rechtsonder dan blijft het controlelampje continue branden ook al schakel ik van AAN naar UIT. Heeft iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit op kan lossen? Ik wil alleen dat het controlelampje gaat branden wanneer de schakelaar op AAN staat.
Dan andersom aansluiten, dus voeding van onderen en afgaande kant bovenop. Ik verwacht dat het dan wel werkt zoals je wilt.
wouterTBS
