Werken van vloer
Werken van vloer.
wat is uw mening? 1,5 jaar geleden een massieve vloer gelegd in een studentenhuis, waar nogal wat bier vloeit tijdens feestjes. Vloer is rondom verlijmd met watervaste lijm en drie keer afgelakt met watervaste lak. Vloer gaat toch bollen. ik krijg de studenten niet aan het verstand gepeuterd dat het komt omdat er dan toch vocht bij is gekomen. Vloer ligt 2,5 cm aan beide kanten vrij van de muur. Wat zou een oplossing kunnen zijn, om het weer vlak te krijgen? Wellicht schuren
Je beschrijft dat de vloer watervast is verlijmd en aan de bovenzijde is afgesloten dmv een watervaste lak. Als de studenten zeggen dat er dus geen bier van bovenaf in is kunnen komen dan hebben ze dus gelijk. Of de uitvoering van bovenstaande is niet goed geweest of het probleem ligt elders. Hoe is de afwerking met de plinten? En wat is de ondervloer? Kan er geen vocht van onderuit komen?
Overigens wordt bier doorgaans gewoon opgedronken niet over de vloer gegooid.
Vloer is rondom in mes en groef verlijmd. plinten staan in principe iets boven de vloer. De naad afgekit met siliconenkit. Mijn redenering is dat als er toch een kier ontstaat tussen een aantal planken en er vocht onder gaat komen de vloer omhoog gaat komen uiteindelijk. Het komt omhoog op een plek waar de heren ook een bar hebben staan. Per feest gaan er zon 5 fusten bier doorheen. en je moet je voorstellen dat het niet gezellig aan een tafeltje zit. Vloer ligt zwevend op een houten ondervloer. Vloer ligt er nu 3 seizoenen in, dus je zou denken dat de vloer er wel goed inligt, anders was hij al eerder omhoog gekomen. Het is pas sinds een week, na een feest dat hij omhoog komt. Dus 1,5 jaar later dan montage.
