Veilig werken in de kruipruimte
Hieronder een aantal tips om veilig in een kruipruimte te werken. Heb je aanvullingen / verbeteringen? Reageer hieronder, dan verwerken wij het in de tekst. De reactie verwijderen we vervolgens om het overzichtelijk te houden. Plaats het liefst een (complete) tekst die makkelijk gekopieerd kan worden.
Veiligheid
  • Als je de kruipruimte in gaat, gebruik dan een lamp op accu/batterijen en niet op 220 volt.
  • Als je last hebt van claustrofobie, ga dan de kruipruimte niet in.
  • Nooit zonder back-up / achterblijver de kruipruimte ingaan. Altijd zorgen dat er iemand boven blijft, die in geval van nood de reddingdiensten op kan bellen. Blijft in contact met elkaar door te praten / kloppen.
  • De hoogte van je kruipruimte bepaald mede het risico. Is die slechts 30cm diep, dan is alles natuurlijk wat kritischer dan bij 80-100 cm.
  • Werk zelf veilig, maar zorg ook dat het boven veilig is. Draai bv. de deur op slot, zodat iemand niet per ongeluk in het open gat kan stappen.
  • Neem een telefoon mee (voldoende geladen), voor het geval dat er iets zou zijn.
Werkzaamheden
  • Voordat je de kruipruimte in gaat, kijk eerst eens naar de ventilatieroosters aan buitenkant. Blaas deze eens goed door met compressor, zodat het vuil naar beneden zakt. Dan zou je daarna als 1 van de eerste taken de ventilatieopeningen vanuit de binnenkant kunnen schoon maken.
  • Een mondkapje, handschoenen, handveger en paar bouwemmers helpen om het eerste pad alvast een beetje schoon te maken. Voor de zekerheid kan je dunne kniebeschermers aan doen.
  • Verwijder alle bouwpuin en andere zaken die er niet thuis horen
  • Bodemfolie helpt om de kruipruimte droger te houden en schoner te werken.
  • Controleer de leidingen. Beschadigingen, corrosie (roest), lekkage, is het goed gebeugeld?
Credits: @Peter @Impie @BertPleizier @mboelen
