Werken met metal-studs
Ik zoek een werkomschrijving of gewoon wat klustips over metal-studs.
Bijvoorbeeld, welke maten kunnen het best worden gebruikt? 45, 50, 75 of 100mm?
Hoe dikker mogelijk is hoe beter de isolatie, lijkt mij. Maar zoveel ruimte hebben we niet...
Op stapel staat:
- een nieuw te plaatsen geluid-isolerende tussenwand tussen twee slaapkamers.
- een thermo isolerende zolderplafond.
- een geluid-isolerende voorzetwand tussen een slaapkamer en die van de buren.
Groeten!
Ja slaapkamer geluiden kunnen soms errug iritant zijn, vooral van de buren. :mrgreen:
Eventuele geluidsisolatie zoals ze die in geluids studio's gebruiken kan hier eventueel een uitkomst zijn.
Sorry maar kon het even niet laten. :mrgreen:
Vraag anders even bij een goede bouwmaterialen handel naar de goede isolatie voor geluid.
Hier zit onderling wel verschil in.
Hmm... Ik kan geen info vinden over de verschillen in maten van metal-studs.
Kijk ik met mijn neus? :denk: ik ga nog maar es een beetje rondneuzen.
Heb wel eens handige folders bij de professionele bouwhandel van zo'n metal-studs-leverancier meegenomen. Gaf erg veel info en bruikbare tips.
Voor alle drie jouw vragen zou ik voor (merk verwijderd) kiezen. Dunste oplossing met het beste resultaat. Kijk ff op de site (link leverancier verwijderd).
Dikker is overigens niet altijd beter. Gaat om de combinatie van massa en lucht die zorgt voor een goede geluidsisolatie. Hou er overigens wel rekening mee dat voor een goede geluidsisolatie contact maken uit den boze is.
De diepte van de studs kun je zelf bepalen. Inderdaad geldt hoe dikker hoe beter voor de isolatie (je creert een grotere "veer", tevens absorbeert 100mm wol bijvoorbeeld meer/beter dan 50mm. zie specs van fabrikanten)
(ook afhankelijk van hoeveel gipsplaten je er aan hangt, maar 50mm kan prima 3 lagen 12,5mm houden)
Meeste studs zijn gegalvaniseerd, wat tegen roest werkt.
Er zijn verschillende "gauges" te verkrijgen. Een lichtere variant (dunner) zal meer flexible zijn (als in bewegen) en feitelijk beter isoleren ("veer"). Wel kun je hier minder aan massa aan hangen. Laat je informeren door de leverancier in dit geval. Massa van gips is ongeveer 750 kg/m3.
Over gewicht gesproken, zorg wel dat je draagbalken van de verdieping deze extra massa aankunnnen! (serieus ff over na denken, eventueel architect/engineer er bij halen bij onzekerheden)
Laat je vooral niet informeren in de bouwmarkt naar de juiste materialen voor geluidsisolatie. 9 van de 10 verkopers zullen je verkeerde adviezen geven (met alle respect :) ). Zoek dit forum eens naar "geluidsisolatie" en of "massa-veer-massa". Er is genoeg te vinden ondertussen.
"Contact" geluid is een zware dobber. Bij een enkele scheidingswand hoef je de wand niet met rubber te bevestigen omdat het toch via de andere wanden, vloer en plafond flankeert. Luchtgeluid, echter, wordt er prima door tegen gehouden. Wel goed afkitten! (als in zeeeer luchtdicht)
marcowammes
