Hoe werken met tegelsnijder
Wat is nu precies 'de' manier om met een tegelsnijder te werken.
Het ging vandaag een tijdlang goed, maar nu ik korte stukken (50mm) af moet snijden van een tegel van 600x300x10mm gaat het ineens niet meer goed. Er breekt telkens een stukje (aan de verkeerde kant) van de tegel.
Moet je met zo'n tegelsnijder maar 1x snijden en dan breken of is het beter om een keer of 5 achter elkaar te snijden alvorens je gaat breken?
1 x snijden, met een scherp wieltje is meer als voldoende, en dan hoef je ook niet veel druk uit te oeffenen.
Maar het verschilt heel vaak per soort tegel, hoe een tegel zich snijden laat.
Op sommige tegels staat door het produktie proces, zoveel spannng op het oppervlakte, dat die bijna helemaal niet te snijden zijn, zonder dat er een stukje afspringt.
Vaak helpt het, om eerst even een strookje van de tegel af te snijden.
Zo is de spanning van de tegel af.
En dan pas de tegel op maat te snijden.
Heb je kleine strookjes nodig van een tegel, snij dan de tegels eerst even over de helft, en dan pas het strookje wat je nodig hebt.
Lukt het dan nog niet, dan maak ik altijd gebruik van een kleine haakse slijper, met dicht diamant schijfje erop, om de strookjes te zagen.
Dat ligt een beetje aan de kwaliteid van het wieltje.
Maar je kunt met een professioneel widia wieltje, al snel enkele honderden stekkende meters snijden.
Het breken van de tegel is vaak lastig, vooral bij smallere stroken. Soms kan je heel voorzichtig het brekertje op de tegelsnijder gebruiken. Zo voorzichtig dat de tegel aan 1 kant inscheurt, en de andere kant nog blijft zitten. Aan de andere kant van de tegel doe je hetzelfde, je ziet dan de scheur doortrekken naar de andere kant die al ingescheurd was.
Soms werkt het ook om met een balkje te breken. Je legt de snijlijn op de rand van bv. 18mm multiplex, balkje erop en met een ander balkje met een korte stoot de tegel breken.
En anders inderdaad slijpen of zagen.
Was blij dat ik diamant schijf had gekocht, want die tegelsnijder van mij lijkt toch niet echt geschikt voor die dikke tegels.
marcowammes
