Werkdruk Verticale Radiator geen probleem =>CV ??
Ik wil graag een nieuwe radiator hebben, verticaal. :idea:
- Stelrad Vertex Plan verticale radiator type 22 2000 x 700
Vermogen 3531 watt
Maximale werkdruk 10 bar
- mijn cv is een Remeha Avanta 35C CW5
Maximale sanitairzijdige werkdruk 8 bar
De vraag; kan de CV wel het water qua druk aan om het helemaal naar beneden te pompen? :roll: :denk:
Want ik zag bij een review dat die alleen boven warm was en onder niet.
Bij een aansluiting aan de bovenkant moet er een stijgbuis in de aanvoer zitten.
Als men die vergeet of niet monteert dan wordt alleen de bovenkant warm.
Het kan ook zijn dat ze een radiator met onder aansluiting gekocht hebben en deze ondersteboven hebben gehangen.
Er wordt wat afgeprutst in het leven.
De drukken die je hierboven aangeeft zijn totaal niet van belang.
Ik heb begrepen dat als je de aansluitingen allebei boven doet dan een stromingsbuis nodig is bij de afvoer aansluiting. (dit is bij mij het geval) Echter dit is niet altijd noodzakelijk. afhankelijk van het type radiator?
En hoe lang moet dit zijn dan deze radiator?
[/url]
Deze radiator heeft een gescheiden pijp aan een kant van de radiator dus vandaar de rode en blauwe pijlen.
Rood is de aanvoer en blauw de retour dat geld voor zowel boven als onder aansluiting.
U geeft de juiste plaatjes er zelfs bij wat is het probleem nu?
Vr Gr
De werkdruk van 10 bar is wat de radiator maximaal aan kan.
De CV ketel zelf kan een maximale werkdruk aan van 3 bar.
Het drinkwater gedeelte van de CV ketel kan een maximale druk aan van 8 bar. Hiervoor zit een inlaatcombinatie in om bij opwarmen van drinkwater de eventuele drukopbouw te ontlasten tot 8 bar.
Vandaar de 10 en 8 bar.
Dit heeft niks met transport te maken, normaliter moet een CV Ketel dit prima aankunnen, indien er problemen zijn heeft dit meestal te maken met verkeerd aansluiten en/of inregelen van de installatie.
+ antwoord op de vraag:
Zover ik kan zien gaat/hoeft dat bij deze niet.
Ben benieuwd waarom bij deze niet?
Of moet ik het zo zien dat bij zo'n handdoek radiator het water onder niet warm kan worden omdat het stijgt en niet onder komt. En dan een stijgbuis nodig is.
En de radiator die ik van plan ben te kopen het water geen andere kant op kan dus alles warm kan worden.
Dat komt omdat in dit type radiator een doorstroom versperring zit, deze zorgt ervoor dat het water meer weerstand ervaart en dus verder naar beneden doortrekt, uiteindelijk zal de rest van de warmte door geleiding vanzelf naar onder trekken.
Een handdoek-radiator heeft dit niet, hier ontstaat gelijk de volle kortsluiting tussen aanvoer en retour, de afzonderlijke leiding zorgt ervoor dat er kruisstroming aanwezig is, hierdoor vind er wel stroming door de gehele handdoek radiator plaats.
Je moet het eigenlijk zo zien, water wilt de weg van de minste weerstand afleggen, bij jou type radiator maak je express weerstand om de stroming te beïnvloeden.
