PaulKn
Ik.zit met een probleem.
Ik heb vorige week mijn radiatoren vervangen. Dat waren allemaal 1 pijps radiatoren. Dus ja, ik weet dat alle leidingen met elkaar verbonden zijn.
Nu heb ik op de normale radiatoren 50% doorlaat h- onderblokken. Die werken prima, leidingen plus radiatoren worden warm.
De verticale radiator in de badkamer heeft een haaks h-onderblok , niet 50% doorlaat. Met links de thermostaat. Nu is het geval dat hij wel even een keer warm is geworden, maar nadat ik de cv weer had bij gevuld, ( zat te weinig in. 1.4 bar) koelde hij af en werd niet meer warm. Meermaals cv systeem ontlucht, van beneden naar boven.
Het lijkt erop dat er weinig druk komt bij de verticale radiator.
Heeft iemand een idee??
Groeten Paul
Groeten Paul
