Welke zonnescherm motor is dit en hoe uitval afstellen?
Hallo
Kan iemand mij vertellen welke motor dit is van mijn knikarmzonnescherm?
Omdat ik de uitval wil beperken naar 2,00m. Kan iemand mij vertellen hoe ik de motor moet afstellen naar een maximum uitval van 2,00m?
Bij voorbaat dank, groeten H
Hallo. volgens mij stel je deze gewoon bij met de wandschakkelaar. de stel knopjes zitten op de motor.als je de knop op 1 zet en laat het doek lopen tot gewenste stand.schakkelaar weer los laten en knopje op nul zetten..dan staat hij weer vast.
dit werkt eigelijk het zelfde als een 24volt simu motor.
of zit ik er naast waldy?
Dit is idd een becker centronic. Normaal stel je deze mbv een afstelkastje af. Dit kan echter ook zonder.
Hiervoor moet je onderstaande stappen aflopen:
1 Laat het systeem ongeveer tot halverwege uitlopen en schuif dan de stiften op de motor van elkaar (naar de 0 symbolen)
Laat vervolgens de motor uitlopen naar de gewenste onderpositie.
Als het doek bovenlangs de bovenrol oprolt zet dan de bovenste stift terug naar midden (naar de I positie) als het doek onderlangs oprolt schuif dan de onderste stift naar het midden.
Laat daarna het systeem naar boven toe lopen en op de aanslag afslaan. Het systeem is nu afgesteld en u dient de stiften niet meer te veranderen.
@Patricio
Dit werkt enkel bij vrij jonge motoren, bij oudere motoren werkt deze instel manier niet.
Maar zeker het proberen waard
Waldy en Patricio, ik heb de door jullie aangegeven methode met handmatige instelling geprobeerd en inderdaad stopt de motor nu op de gewenste eindstand. Eigenlijk vrij simpel en snel uit te voeren.
Hartelijk dank allen voor jullie input. Groeten H :D
