Zonnescherm hangt scheef - Welke moer moet ik losdraaien?
Ons zonnescherm hangt scheef na een regenbui.
De vraag is al vaak voorbij gekomen, ik kan enkel niet een gelijk topic vinden waarbij de foto lijkt op wat ik zie.
Welke moer moet ik losdraaien om vervolgens met welke bout/inbus de hoogte te kunnen verstellen?
A en/of B los draaien en dan vanaf de onderkant aan D draaien?
Bedank alvast voor de hulp.
Het is een SunCircle, mocht dat helpen.
Ik heb A en B slag losgedraaid en daarna met D de zonwering volledig omhoog gedraaid maar dit hielp slechts een beetje. Blijft gekanteld staand.
Daarna C los gedraaid om te kijken of ik het hele mechanisme kan kantelen, dat gaat wel maar zodra ik ‘m weer vast draai en los laat, zakt ie in.
Nou goed, als iemand een tip heeft hoor ik het graag
Je kan wel stellen, maar als die scheef hangt na een bui of wat dan ook, kun je beter even wat verder kijken. Mogelijk dat er iets los gegaan of gebroken is
Nou duurde even maar is gelukt; mocht iemand ooit hetzelfde mechanisme hebben:
A & B slag los en D gaat ie omhoog/laag, maar mocht hij echt scheef hangen, zoals bij mij: dan A & B slag los, C er geheel uit; vervolgens het scherm door iemand goed op hoogte laten houden en C terugzetten (evt het gedeelte waar C in gaat stukje naar voren draaien zodat je C goed kan klemmen), A & B weer vast..
sandragaspar
