Welke vloerisolatie kies ik voor mijn jaren-30 woning?
Ik ben mijn jaren-30 woning aan het verbouwen en ben voornemens om in 2023 te starten met de uitbouw op mijn begane grond. Wanneer ik dit ga doen ben ik van plan ook de hele vloer er uit te halen en de kruipruimte op te vullen en te isoleren. Ik wil daarnaast graag vloerverwarming leggen. Nu zijn er ontzettend veel mogelijkheden om de kruipruimte (70cm diep) op te vullen en te isoleren. Heel eerlijk gezegd zie ik door de bomen het bos niet meer helemaal. Broodjesvloer, beton storten, schuimbeton storten en ga zo maar door.
In eerste instantie was ik van plan een broodjesvloer te plaatsen tot ik het bestaan van schuimbeton leerde kennen. De grond onder onze woning is tamelijk zacht en daarom heeft lichtgewicht de voorkeur. Echter heb ik ook te maken met een bouwdepot en zijn kosten ook zeker een belangrijke post om rekening mee te houden.
Kan iemand mij vertellen wat de belangrijkste peilers zijn om de juiste keuze te kunnen maken? Dit zou me ontzettend helpen.
Veel dank alvast!
Alle mogelijkheden kunnen
Maar hebben allemaal hun voor en tegens en dat is weer van een hoop factoren afhankelijk.
Dus om daar zo een advies over te geven is niet mogelijk.
Dan moet er meer duidelijkheid zijn bestaande constructie /wensen/budget (zelf doen/laten doen etc etc
kwa rc waarde zou ik me richten op minimaal 5 om ook voor de toekomst klaar te zijn
De capaciteit van de bestaande constructie is over het algemeen leidend als je met een klein budget werkt.
zitten er palen onder je woning?
Dank voor alle reacties! Om antwoord te geven:
- Er zitten geen palen onder (en de grond is vrij zacht..)
- Dank voor de tip qua R-waarde, we dachten zelf (meer vanwege kosten) aan r-waarde 4 (bijv. 40 cm schuimbeton)
@Boertje125 wat bedoel je met de capaciteit van de bestaande constructie?
wat ik bedoel dat slappe grond en een fundering sonder palen her recept is voor een drama als je je zaakje vooraf niet goed op orde hebt win advies in bij een constructeur
Hallo
Een jaren 30 woning heeft bijna zeker een houten vloer op balken
Onder die balken zitten vaak een Moerbalk
Deze steunt de balklaag
In die tijd werden er vaak balken gebruikt van 5 maal 15 cm
Hart op fart 60 cm
Meestal waren de balken ingemetseld in nesten in de muur of werden ze op poertjes gelegd bij de muur
Ik heb jaren balk en broodjes vloeren aangebracht in die soort woningen
Afhankelijk van de riolering en zo wat er onder de vloeren ligt is het de beste optie om dat te kiezen
De huidige balk en broodje hebben een RC van 5,4
Dat zul je bereiken om in ieder geval 15 cm tempex onder de vloer te leggen
Bij een balk en broodjes vloer heb je het voordeel van het geringe gewicht war als last draagt op de fundering.
daarnaast heb je over het hoogste punt van de broodjes 35 mm betondekking nodig
Daarover 25 mm noppenplaat waar de buis in ligt
Daarover geen een 60 mm deklvloer plus de dikte van de afwerking
de balkjes kun je kwijt in de nesten waar de balken in liggen of op de bestaande poertjes bij de muur
Wel altijd even iemand laten controleren of de fundering de druk aan kan
Schuimbeton is prachtig voor opvulling
Maar de RC waarde houd te wensen over
BouwkoApplicaties
