Welke vloer voor in schuur
In de schuur heb ik nu een betonvooer liggen. Die bestaat uit een gestorte vloer met daar later een werkvloer overheen gestort. Deze is nu beschilderd met betonverf. Deze loop je er erg snel vanaf dus wil ik op termijn een nieuwe vloer die bestand is tegen bijna alles. In ieder geval vocht en slag/krasbestendig.
Welke afwerking zou hiervoor in aanmerking komen?
Eerder had ik het idee om er tegels in te leggen maar die zijn dan weer gevoelig voor het vallen van een hamer oid. En pvc tegels heb ik ook overwogen maar daar heb ik weer weinig aan als ik flink met water aan het knoeien ben.
Ideeen?
Wellicht ook wel goed om te weten ja.
-sleutelen aan de motor
-alledaagse klussen (timmerwerk, etc)
-slachten van wild (de vloer moet dus goed schoon te maken zijn)
-bierbrouwen (plakt enorm als je knoeit dus vandaar watervaste vloer)
-doorgaans dient de schuur bij afwezigheid van klussen als fietsen en motorstalling dus dezelfde plekken slijten door jiffie en standaard.
Ik heb geen afvoerputje.
Het zeil ligt los op de grond.
Is het eenvoudig te vervangen als het versleten is.
Het ligt er nu 4 jaar in en nog steeds tevreden
Er zijn volgens mij zat mogelijkheden. Ik denk, dat je aan een product moet denken gebaseerd op twee componenten. In de garage van een autobedrijf liggen toch hele mooien vloeren.
Een coating op polyurethaan of epoxy basis is een hygiënische oplossing. Makkelijk schoon te houden, slijtvast en vloeistof dicht.
Aangezien er een betonverf opzit moet je wel even goed nagaan of deze producten goed gaan hechten. Zonodig voorbereiden dat het gaat hechten.
Een tegelvloer is hiervoor heel goed geschikt.
Maar dan moet je wel de goede tegels hiervoor nemen, en niet eentje nemen die een glazuur laag heeft.
De meest geschikte zijn dubbelhard gebakken 10x10 tegels
Als deze goed vol gelijmd worden, dan kun je er gerust een hamer op laten vallen zonder dat ze kapot gaan.
En door het kleine formaat, zijn ze ook gemakkelijk op afschot naar het putje te leggen.
Die tegeltjes zouden wel gaan maar de vloer is afgesmeerd op dorpel hoogte. Door tegels te leggen verhoog ik de vloer ook meteen met een aantal mm.
Die epoxy zie ik ook wel zitten maar wellicht de oude vloer er af halen voordat die er op kan ivm hechting. Welke soorten componenten vloeren zijn dan aan te raden? Merk/type?
Als je een zoekopdracht doet op Google vind je genoeg info op je laatste vraag. Direct noemen van merken is tot op heden niet toegestaan tenzij het cryptisch benoemd wordt want dan blijkt het wel te mogen.:lol:
Epoxy is het bestanddeel wat een groot deel van de prijs bepaald. Goedkopere varianten bevatten meer andere vulstoffen zoals bv krijt wat het goedkoper maakt. Dit heeft wel invloed op de kwaliteit.
