Welke trekschakelaar?
BertPleizier
De Gira inbouw trekschakelaar in de slaapkamer is kapot. Vanwege de lijstjes moet ik (neem ik aan) bij hetzelfde merk blijven.
De verlichting kan naast de slaapkamerdeur met een wipschakelaar en bij het bed met de trekschakelaar worden bediend.
Welke versie van de trekschakelaar heb ik nodig? Ik zie bijvoorbeeld 4 versies:
- Wissel;
- Dubbepolig;
- 1-Polig;
- 2-Polig.
Je hebt een wisselschakelaar nodig.
Zie ook de schakeling die hier beschreven is.
Wisselschakeling: waar staat "onderaan de trap" is bij jou de schakelaar bij de deur, waar staat "bovenaan de trap" is bij jou de trekschakelaar. Of net andersom, dat hangt ervan af waar de bruine draad gebruikt is.
Is de schakelaar kapot of het trekkoord in de schakelaar, bij een installateur zijn de koordjes los verkrijgbaar.
Misschien ten overvloede: Let op welke draad er op een rode of P- klem zit voor je de schakelaar er af haalt. Is dit een zwarte, markeer hem dan (etiketje of zo).
Als je bij de nieuwe schakelaar een andere draad op 'rood' of P zet, werkt de boel niet goed.
Bedankt voor de tip. De oude zit nog op de muur, de nieuwe is onderweg. Ik zal de draden bij het loshalen eerst labelen.
De trekschakelaar is gemonteerd en alles werkt. Eerst de draad op de rode aansluiting overgezet en de overige 2 draden kunnen dan alleen nog maar op de andere 2 aansluitingen.
Enige probleempje is dat de oude afdekplaat niet op de nieuwe schakelaar geschroefd kan worden. Ik denk dat ik er een dotje lijm onder doe.
