Welke TL-buis
Ik heb een badkamerspiegel met verlichting overgenomen. Daarin zit een tl-armatuur met T5-aansluiting, helaas zonder tl-buis. De afstand tussen de aansluitingen (dus wat in principe de lengte van de buis zou moeten zijn, exclusief aansluitpinnetjes) bedraagt 847mm. Nu zie ik allerlei maten in de verschillende shops, maar 847mm zie ik niet , wel 85cm.
Iemand een suggestie welke tl-buis ik zou moeten hebben? Ook welk wattage geschikt zou zijn, ben bang dat b.v. 20W de hele badkamer in fel licht zet...
Ofwel 34 inches (863mm) met de pootjes erbij.
En dat wordt dan hier weer verkocht als 85cm
Die zijn er (uitzonderingen daargelaten) in twee soorten; 21W en 39W
Let op de lichtkleur die je koopt... TL is veelal 4000K of 6500K witpunt.
Ik wilde eigenlijk zeggen; zet er een LED TL in, maar die schijnen ook zeldzaam te zijn in T5 85cm.
Dank je, heb met jouw antwoord een geschikte buis gevonden, met 3000K, dus prima voor een 'sfeervolle' badkamer. LED zag ik idd zo snel niet in dat formaat.
Ik heb net de (kapotte) TL in de spiegel vervangen door een LED, volledig incl armatuur. In de winkel (grote bouwmarkt) hadden ze ook bredere balken (dan m'n 55cm). Ik zou geen TL meer erin willen, zo'n lamp staat toch best vaak aan.
