Welke spots op zolder
Hoihoi
ik wil spots gaan installeren op onze zolderkamer maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Onder de schuine kap heb ik een vals plafonnetje gemaakt die op 2,43m hoogte zit (van ongeveer 60cm breed) en de vloeroppervlakte is kleine 22 m2
De zolder wordt deels werk- en deels logeerkamer.
Welke lichtkleur raden jullie dan aan? En hoeveel spots van hoeveel Watt?
dit is het plan, klopt dit?
Als je slimme spots gebruikt (hoeven niet duur te zijn), kun je de helderheid en kleur aanpassen en zit je dus eigenlijk altijd wel goed. Voor slaapkamers worden namelijk lage kleurtemperaturen aangeraden van zo'n 2500 tot 3500K (wat gelig), maar voor een kantoor/werkruimte is 4000-6000K juist weer beter (wat blauwer en dus minder slaapverwekkend). Ook de gewenste helderheid verschilt per gebruiksdoel.
Zes of acht spotjes zou in principe voldoende moeten zijn, al is dat wel wat lastig te beoordelen zonder foto van de ruimte. Als je GU10-spotjes haalt, zul je vast zitten aan een maximum van zo'n 5-6 watt, met een lichtsterkte in de regio van 400 lumen. Je kunt/moet natuurlijk ook elders nog extra lagen verlichting aanbrengen: de basis van een goed lichtplan is sfeer-, taak/werk- en accentverlichting.
