Welke schroeven
Hallo klussers,
Wie heeft er verstand van schroeven.
Ik gebruik nu universele schroef pz2 van 4.0 x 40 Volsdraad - verzinkt.
1. Underlayment 9 mm op regels schroeven. Dit gaat moeizaam. Moet eerst een poosje draaien voordat de schroef zit in het underlayment draait. Dit is enorm vertragend en vervelend.
2. Panlatten op de scharnierkap schroeven. Elke keer trekt de schroef de panlat los van de scharnierkap. Dan moet ik de schroef terug draaien en vervolgens weer opnieuw aandraaien.
Nu moet ik nieuwe schroeven halen? Welke kan ik het beste kopen voor bovenstaande klussen?
Dank u
Gerben
voor het eerste probleem helpen scherpere schroeven of gewoon wat harder drukken zodat de schroef sneller pakt.
voor het tweede probleen helpen schroeven met deeldraad of ook gewoon harder drukken
Als je hardhout schroeven eens probeert zal het wat makkelijker gaan, deze hebben een soortement van boortje op de punt. Zijn wel wat prijziger. En zoals gezegd voor hardhout.
De schroeven voor het underlayment zijn veel te groot, 3,5 x 25 mm is genoeg, koop een goede kwaliteit, de goedkope meuk draait lastiger in het hout.
Idd, torx kopen, werkt zoveel prettiger en sneller.
Rvs is niet nodig als het materiaal droog blijft.
Ik gebruik altijd torx schroeven met een extra scherpe punt van het merk met een bever er op.
Daar kun je heel snel mee schroeven, en het hout splijt niet zo snel.
En door de gladde schacht aan de kop, draai je ook plaatwerk goed vast aan.
RVS schroeven zijn in dit geval niet nodig, en een onnodige uitgave.
Mannen, Bedankt zover. Ik.ga op jacht naar torx schroeven die een stukje blanke schacht hebben. Wellicht ook een maatje kleiner
