Welke pomp voor vloerverwarming
Hallo allen,
Ik heb mijn vloerverwarming omgebouwd zodat het een gescheiden systeem is van mijn CV.
Er zitten nog oude zwarte slangen in de vloer en heb een nieuwe cv ketel, die rommel wil ik niet door mijn ketel hebben.
Er loopt 1 lus door de keuken (6m2)
En 1 lus door de woonkamer (25m2)
(ik heb geen idee hoelang de slangen zijn)
De pomp circuleert over de 2 groepen en een platenwisselaar. (oude tapwaterwisselaar van een vaillant ketel)
Nu wil ik de pomp vervangen. Deze werkt niet meer er is ook niets meer af te lezen.
Ik zit te twijfelen tussen een UPS 25-40, 50 of 60 (of 80?).
Het liefst gebruik ik de 40, maar ik kan natuurlijk ook voor de zekerheid een 60 nemen en deze dan op stand 1 zetten bijvoorbeeld.
Iemand een idee?
Platenwisselaar goed isoleren! deze verliest veel warmte aan de omgeving.
heb ook een pb gestuurd over pompschakeling.
Ok, dan ga ik voor de 40. Ze worden ook stevig duurder als je een grotere neemt. Dus deze had al mijn voorkeur.
Dat isoleren is een goed idee, daar had ik nog niet aan gedacht.
De pompschakeling komt er tussen. Zeker met de zwarte slangen komt er nogal wat troep in. Zonder pompschakeling staat de pomp in mum van tijd vast.
Bedankt voor de reacties.
Ik weet niet of ze er al zitten, maar als je de pomp vervangt, zet er gelijk afsluiters tussen, dan kun je de wisselaar demonteren zonder de systemen leeg te moeten laten.
Obelix,
Er passen geen afsluiters tussen, daar heb ik geen ruimte meer voor.
Het is ook niet nodig omdat de vloerverwarming en cv een gescheiden systeem is. Alleen de verdeler hoef ik leeg te laten lopen om de pomp eruit te kunnen halen. De slangen zitten lager dus dat hoeft niet leeg.
Het cv systeem blijft gewoon op druk.
Maar natuurlijk bedankt voor het meedenken.
Zeker als de installatie gescheiden is van het ketelcircuit, de vloerverwarmingsslangen vullen met een aditive.
Dat voorkomt weer het opnieuw vervuilen van het vloerverwarmingscircuit en zorgt voor een uiteindelijk beter resultaat op langere termijn.
Kijk aub in uw PB box
Vr Gr en succes ermee
CenRHaelen
