Welke plug in deze (gips) muur?
Hallo klusvrienden, via deze weg een vraag;
Heb zojuist geprobeerd een plankje op te hangen aan de slaapkamerwand, dit betreft een binnenmuur van gips. (Dat heet dan "cellenbeton" denk ik?)
Toen het plankje hing en ik er hier en daar wat kracht op uitoefende (hij leek niet goed vast te zitten) had ik hem zo weer in de hand.
Dit terwijl ik speciaal gipspluggen (witte "Alligator" pluggen) gebruikte.
De gaatjes zijn iets groter dan gewild, nu zo`n 8 mm.
Mijn voorstel was om eea opnieuw met dus 8mm schroeven en pluggen op te hangen (ipv 6mm).
Welke pluggen garanderen een stevige constructie?
Zogenaamde "hollewandpluggen"of zo?
DANK!
Deze pluggen zouden het waarschijnlijk ook prima doen, als het gat gewoon 6 mm was. Waarom zijn ze bijna 8, waar heb je mee geboort?
Je idee is trouwens niks mis mee.
Ik gebruik altijd universele pluggen, zal je pb sturen.
Thanx!
M`n idee? Je bedoelt die hollewandpluggen?
Ik denk dat ik door teveel wrikken sommige gaatjes heb vergroot en per ongeluk toch met 8 geboord terwijl ik 6 pluggen gebruikte :oops:
Maar...ook de WEL 8mm pluggen kwamen zo los
Als ik je PB zo lees;
SX8 Pluggen zouden moeten voldoen?!
Als pluggen van acht zo uit een gat acht komen zetten, denk ik dat de schroeven te dun waren of te kort. Wat heb je erin gedraaid dan? En hoe dik is de plank.
Die moeten het doen ja, volg wel de schroeflengt op. Dus de plankdikte erbij optellen. Kom je vreemd uit, neem je een iets langere schroef, geen kortere.
Dat denk ik achteraf gezien ook.
De schroeven waren net iets langer dan de plug.
Het gat was achteraf gezien sowieso te groot.
Bij die SX8 staat: Spaanplaatschroeven 4,5 tot 6
Bedoelen ze daar de "dikte" van de schroef mee?
De lengte dient (dacht ik) altijd net ca 1 cm langer te zijn dan de schroef, toch?
Dan neem ik de 6 schroeven en de sx8 pluggen denk ik
Er staat dat je 50 diep moet boren en dat de plug 4o mm is. Dit is ook de minimale lengte dat de schroef in de plug moet. Is het plankje dus 18 mm dik.
40 + 18 = 58 bestaat niet minimaal 60 mm lang.
5 mm dikte, daar gaat het idd om, is ook voldoende voor een plankje alleen. Is het een plankje waar kledinghaken aanzitten zou ik wel 6 mm gebruiken.
Je hebt overigens nog meer pb, je was vrij snel met ophalen :wink:
Eerst erachter komen wat voor wand het is:
- gipsplaten (holle wand)
- gipsblokken (gibo)
- cellenbeton
De GB of de FTP plug van het bekende merk.
normale pluggen doen in GIBO weinig tot niets.
Om dat domweg de omgeving van de plug niet sterk genoeg is.
