Eloque
Ik heb een issue. Ik heb namelijk een nieuwbouwhuis met betonmuren maar ook enkele muren van Gibo-blokken, 100mm dik.
Daar wil ik iets aan ophangen, niets zwaars, het blijft gips, maar toch. De Barracuda pluggen die ik normaal gebruik, komen zo'n beetje gelijk weer uit de muur zetten. Op zich niet vreemd. Dus ik bij jullie om advies vragen in de bouwmarkt, daar kwamen ze met TOX Multifunctionele plug TRI 5/31. Ik had mijn twijfels, maar toch meegenomen.
De resultaten waren desastreus op zijn zachts gezegd. De pluggen kwamen zo goed gelijk uit de muur, ze draaien mee. Daardoor werkt de schroefdraad aan het einde niet. De schroef draait eigenlijk gelijk dol. Resultaat, alles komt naar beneden zetten. Nog voordat ik er iets aan belast doe, de beugel komt gewoon niet vast. De schroef blijft draaien. Ik heb met de hand, met de boormachine, met 4.5mm en met 5mm schroeven geprobeerd. En het is niet voor het eerst dat ik iets ophang of monteer, in beton of baksteen of zelfs die jaren 60 korrelsteen muren lukt het allemaal prima. Maar ik doe nu gewoon iets fout. Of gebruik fout materiaal.
Dit is het resultaat, de schroefdraad loopt door onder de kop, maar de plug gaat meedraaien. Dat Gibo lijkt te zacht.
Ik weet nog steeds niet wat ik nodig heb. Maar ik heb wat gezocht. Ik kom uit op DuoPower pluggen van Fischer of Alligator pluggen van Toggler. Ik zit niet vast aan een merk en ik ben ook niet bezig paar dubbeltjes te besparen. Het moet gewoon goed zitten. Iemand advies?
