Kan iemand mij advies geven welke plamuur te gebruiken??
De situatie is als volgt.
Ik ben hardhouten luiken aan het opknappen. De luiken waren op sommige plekken rot.
De rotte plekken heb ik weggefreesd en behandeld met componex wr primer en gevuld met componex T.
Nu is het resultaat nog niet helemaal glad. Met andere woorden je kunt voelen waar de plekken gezeten hebben.
Wat voor plamuur kan ik gebruiken over de 2 componentenplamuur heen, om een glad resultaat te krijgen?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Plamuur is heel goed schuurbaar, maar krimt wel heel iets.
Kan ik 2-componentenplamuur zo over elkaar heen zetten?
Misschien moet ik het gewoon wat dikker opzetten, en daarna machinaal glad schuren.
Absoluut geen polyester plamuur nemen .
Polyester plamuur is echt niet goed voor hout ,omdat hout teveel uitzet en krimpt.
Het beste is op kaal gezond hout met 2 componenten Epoxy repareren.
Waarschijnlijk 2x goed schuren en grondverfop de Epoxy en overige kaalhout.(wel verdunnen)
Dan het geheel 2x schilderen in kleur.
Gladde Plekken krijg je altijd tegenover het overige hout wat een houtnerf bevat.
Maar Epoxy blijft het langste zitten.
Mvgr Renting
Het hout is niet de oorzaak: polyester trekt te veel vocht aan, hier door ontstaan er vooral op de raakvlakken van polyester en hout onthechting. Voor het overige heeft u gelijk, alhoewel er hele volksstammen polyester gebruiken.
Binnen is het nog te doen, buiten is het absoluut not done.
2K epoxypasta geeft heel goede resultaten. Het blijft enigzinds flexibel en volgt de krimp-en trek van hout goed. Ruim opzetten heeft als voordeel dat er in 1 x kan worden vlakgeschuurd. Te zuinig betekent inkuiling en nog een keer vullen.
