Welke plamuur?? Over 2 componentenplamuur
Kan iemand mij advies geven welke plamuur te gebruiken??
De situatie is als volgt.
Ik ben hardhouten luiken aan het opknappen. De luiken waren op sommige plekken rot.
De rotte plekken heb ik weggefreesd en behandeld met componex wr primer en gevuld met componex T.
Nu is het resultaat nog niet helemaal glad. Met andere woorden je kunt voelen waar de plekken gezeten hebben.
Wat voor plamuur kan ik gebruiken over de 2 componentenplamuur heen, om een glad resultaat te krijgen?
Vergelijkbare klussen
Voor dat soort werk gebruik ik 2 k polyester plamuur dat je ook bij autoreparaties toepast.
Voordeel is ook dat het niet krimpt en superglad is te schuren.
Bij alle plamuur moet je toch wel wat schuren. Met alleen vlakstrijken blijf je het zien. Is de plamuur niet schuurbaar?
Ik gebruik nog uitsluitend twee componententen plamuur. Tot nu toe zie ik bij dit type plamuur de minste krimp. Schuurt ook nog heel lekker!
Plamuur is heel goed schuurbaar, maar krimt wel heel iets.
Kan ik 2-componentenplamuur zo over elkaar heen zetten?
Misschien moet ik het gewoon wat dikker opzetten, en daarna machinaal glad schuren.
Niet te dik opzetten. Is alleen maar extra werk om weer weg te schuren.
Je kan het over elkaar heen zetten.
Absoluut geen polyester plamuur nemen .
Polyester plamuur is echt niet goed voor hout ,omdat hout teveel uitzet en krimpt.
Het beste is op kaal gezond hout met 2 componenten Epoxy repareren.
Waarschijnlijk 2x goed schuren en grondverfop de Epoxy en overige kaalhout.(wel verdunnen)
Dan het geheel 2x schilderen in kleur.
Gladde Plekken krijg je altijd tegenover het overige hout wat een houtnerf bevat.
Maar Epoxy blijft het langste zitten.
Mvgr Renting
Het hout is niet de oorzaak: polyester trekt te veel vocht aan, hier door ontstaan er vooral op de raakvlakken van polyester en hout onthechting. Voor het overige heeft u gelijk, alhoewel er hele volksstammen polyester gebruiken.
Binnen is het nog te doen, buiten is het absoluut not done.
2K epoxypasta geeft heel goede resultaten. Het blijft enigzinds flexibel en volgt de krimp-en trek van hout goed. Ruim opzetten heeft als voordeel dat er in 1 x kan worden vlakgeschuurd. Te zuinig betekent inkuiling en nog een keer vullen.
slechte-kluskabouter
