Welke NTC-weerstand
Ik gebruik een oude Honeywell thermostaat, ik denk dat het de T40 of T6650A is om de temperatuur in mijn hobbykasje te sturen. Het is een thermostaat waarmee je ook 220V schakelen kan. Nu is volgens mij de NTC weerstand kapot want hij blijft aangeven dat het vier graden is.
Ik wil die weerstand graag vervangen maar er staan geen waarden op aangegeven en ik heb geen idee wat ik moet kopen. Als er een kleine afwijking ontstaat t.o.v. wat het was heb ik daar geen problemen mee. Kan iemand me raad geven?
Ik vraag me ook af of het mogelijk is er een snoer aan te solderen zodat het kastje van de thermostaat buiten het hobbykasje kan hangen?
Haal je anders toch gewoon een Danfos thermostaatje, dat is ook geschikt voor 220V
Met die NTC kan ik je niet helpen.
Wat betreft het verlengen van het snoer, dat moet gewoon kunnen
Ik heb gisterenavond ook nog iets in de forums van Google gevonden. Daar schreven ze dat je er een instelpotmeter tussen kan solderen, je draait daaraan tot de thermostaat 25 graden aangeeft. Je soldeert de potmeter weer los en de weerstand die je meet is de weerstand die je NTC moet hebben.
Ik vond het wel een goed verhaal. Ik ga het proberen en als het niet lukt koop ik iets anders, dat kan altijd nog. Maar het zou wel leuk zijn als dit lukt en met deze kan ik de nachttemperatuur lager zetten. Het is ook een hobby om dingen die stuk zijn weer aan de praat te krijgen.
Bedankt voor de reactie.
Een paar vaste weerstanden kan ook.
Er zijn een aantal standaardwaardes voor de ntc`s.
5, 10, 25 k ohm zijn de veel voorkomende.
Als je nog al eens rommelt in de elektronica zal je deze vast wel ergens hebben liggen die dicht in de buurt komen.
Ik heb de weerstand er tussen zitten en de thermostaat reageert er goed op. Het is dus zeker dat alleen de NTC weerstand kapot is. Ik kom op 12,5 k ohm weerstand bij 25 graden en die NTC bestaat niet zover ik kan zien. Ik koop dus die van 10k ohm en de van 15k ohm en kijk welke het beste functioneert. Ik heb er een telefoonkabeltje tussen geplaatst missschien dat dat ook iets weerstand geeft?
Het was goed te doen en het koste me totaal ca.: één euro, het is dus de moeite van het proberen waard. Je moet wel goed kunnen solderen i.v.m. de kleine gaatjes op de printplaat en het onderdeel schijnt snel stuk te gaan als het te heet wordt.
Bedankt voor het meedenken.
Of je koopt er een van 10 Kohm en een instelpotmeter van 5 Kohm dan heb je de mogelijkheid om te kalibreren.
Gr. Piet
Heb ik ook aan gedacht. Gezien de kostprijs van 35 cent, en dat ik het idee dat de afwijkingen groter zullen worden bij hogere of lagere temperaturen, stort ik me in de onkosten van nog een keer 35 cent. Het is toch al heel iets anders dan 225 euro voor een dag en nacht ding, of 50 euro voor continue.
en daarbij nog het gevoel dat ik lekker bezig geweest ben, samen met mijn partner op de eerste kerstdag.
Je begrijpt dat onze kerst goed is?
Neem dan 2x een ntc van 25k en sluit deze parallel aan. Een ntc met een weerstand in serie geeft een afwijking in je meetbereik en meet enkel juist bij 25 graden.
Met wat goed zoeken zal je best een 12,5k kunnen vinden lijkt mij. Er zijn wel meerdere fabrikanten die afwijkende ntc`s toepassen in hun thermostaten.
Besef ook dat een weerstand van 12 k en een tolerantie van 5% een afwijking kan hebben van 0,6K. Een 12k ntc is goed verkrijgbaar Een een een goede wijkt 0,5% af maar je koopt ze ook met een 5% afwijking, goed opletten dus.
Heel brutaal een telefoontje wagen aan de fabrikant doet vaak wonderen, zo moeilijk zijn de meesten niet. Vraag naar de technische ondersteuning en de meesten helpen je graag verder.
Geef anders het type ntc eens op ik heb nog wel wat info gevonden.
Ik heb ze gemaild, ze zeggen dat ze niets voor me kunnen doen omdat het een oudere thermostaat is.
De NTC is een druppel NTC van 12,5K Ohm, ik weet niet wat ik er meer van moet zeggen. Het schijnen druppeltjes van glas te zijn.
m.v.g.
Ik kan toch ook een van 10K en een van 2K in serie zetten? Die bestaan wel.
2,2K heb ik ook gezien.
25K heb ik nog niet zo specifiek opgelet. Meestal is het 22K of 30K.
Maar twee keer 25K zou moeten werken, dat snap ik wel, al zou ik er zelf nooit opgekomen zijn.
Ik ga kijken wat ze hebben, hier in de elektronica winkel en anders op het net bestellen.
Bedankt voor het idee.
2 gelijke weerstanden parallel aan elkaar geeft de helf van de waarde van de weerstanden.
Dus 2x25Kohm parallel
wordt 12,5Kohm.
Kijk maar
Rt = R1 X R2 / R1 + R2
Rt = 25x25 / 50
Rt = 625 / 50
Rt = 12,5
Ja kan wel
Maar hou er rekening mee een
NTC = een Weerstand met een negatief temperatuurs coefficiënt
Dat betekent dat hoe warmer hij wordt hoe lager de weerstand wordt.
Parallel of serie maakt niks uit, je vindt nooit 2 stuks die exact hetzelfde reageren.
Je zult altijd een afwijking ondervinden.
Ja, daar heb ik me ondertussen wel mee verzoend, maar tot nu heb ik waarschijnlijk ook afwijkingen gehad alleen ik wist het niet.
Wel leerzaam dit forum.
Misschien een stomme vraag?
Heb je hier eens gekeken?
en dan links in de hoek zoeken op NTC
EDIT:
In antwoord op onderstaand schrijven het volgende.
Dat kan wel kloppen chrischris, maar voor hetzelfde geld vindt jij hier misschien wel iets wat past?!!!
Dat is toch wel een site die ik zoveel mogelijk probeer te vermijden.
Je hebt gelijk, maar het blijft lastig als de relatie niet goed is.
