welke metal studs? hoe 2 verbinden?
Beste klussers,
Ik wil op mijn zolder mijn buitenmuur isoleren met 180mm steenwol/glaswol en will dit met metal studs doen maar de grootste maat van metalstuds is 100mm, nu vraag ik me af of ik twee profielen kan bevestigen, tegen elkaar... bv 100mm en een 75mm zodat de gewenste dikte ontstaat? Zou dit kunnen? En dan nog een vraag, hoe blijft de constructie stevig? Ik bedoel, je hoort ze van de muur af te zetten , als ik het goed hat begrepen. De zoldermuur is wel 3,40m hoog in de nok en loopt op 4,20m naar 1,17m aan beiden kanten ( het is een hellend dak zeg maar , de muur in de vorm van een huisje zeg maar, hopelijk duidelijk wat ik bedoel)
Moet ik dan voor de stevigheid, meerdere horizontale studs plaatsen of verbinden met de muur op sommige plaatsen? Ik heb gekeken om met hout te doen, wat makkelijker en steviger wordt, maar qua prijs wil ik toch even kijken wat er zo mogelijk is,,
Alvast bedankt voor jullie reactie
Je profiel kies je uit op basis van de stijfheid / overspanning. Het kan daarom voordelig zijn om meerdere tussensteunpunten (gegalvaniseerde hoeken) tegen buitenmuur en tegen het profiel te plaatsen. Misschien dat 75 mm dan al meer dan voldoende is. Dat is zeker niet minder stevig dan hout.
De C- en U-profielen zet je aan elkaar vast door een metal stud fixeer tang ook wel crimpertang genoemd te gebruiken.
C75 is meer dan genoeg voor deze hoogte.
Ik heb al mijn wanden met C45 gemaakt hoogste wand 3.2m. Beplating 12mm spaanplaat + 12.5mm gipsplaat.
Jij kunt het volgende doen:
100mm minerale wol op de buitenmuur
C75 metalstud op 60cm onderlinge afstand.
75mm minerale wol in de metal stud profielen.
Dampscherm.
Afwerking bv. 12.5mm gipsplaat.
Je zult versteld staan hoe stevig de wand wordt, zodra de gipsplaten er op zitten.
Rooster ik heb minerale wol van 180mm. met spijkerflens ook nog, was eigenlijk voor het dak, maar nu gaan we het gebruiken voor de buitenmuur, zou ik zoals in jouw verhaal, dan de C75 studs van de muur af zetten en dan zoals Walker zegt een paar steunen naar de buitenmuur maken, en dan daar de minerale wol inproppen, met een uitsteek zeg maar aan de achterkant? Is het dan verstandig om een ruimte over te laten aan de buitenmuurzijde? bv, zet ik studs C75 op 125mm van de buitenmuur, zodat er 2 cm achter de minerale wol als schouw kan dienen? Of is dit overbodig?
Steunen naar de muur zijn niet nodig, zeker niet met 75mm metal stud.
De minerale wol kan meteen tegen de muur aan. Spouw is niet nodig.
Je kun de 180mm inderdaad een beetje inscheuren, zodat 100mm achter de metals stud zit en 80mm in de metal stud.
met spijkerflens is over het algemeen bedoeld om te hangen en niet voldoende stijf om rechtop te blijven staan.
ik zou voor houten ribben gaan waar je die dekens aan vast kunt zetten
Of verkoop hetgeen wat er over is en koop de ideale platen voor deze situatie.
Als ik snel kijk heb je 100 mm + 75 mm glaswol al voor ongeveer 6 + 5 =11,- per m2
Boertje125
Die ribben klinken interessant, bedoel je dan horizontaal zodat het soort van hangt? Hoe maak ik dan een overlap, even denken.. Ik dacht zelf om het aan 1 kant aan de balken vast te spijkeren aan de binnenkant van geraamte.. verticaal
marcowammes
