Welke maat syphon
De syphon of beter gezegd de overloop aan de achterzijde van de wasbak wil ik vervangen. Nu zie ik ze op internet staan van 1 tot over de 3 inch. Maar welke moet ik nu hebben, waar slaat die maat op, welke maat moet ik opmeten?
Maar standaard voor een wastafel is 5/4" x 32mm
5/4" (1 1/4") is de maat van plug of waste
32mm is de maat van de afvoerbuis.
als je er niet uit komt plaats even een foto zegt soms meer.
Succes
Welke overloop bedoel je? De overloop is iets anders dan een sifon.
Plaats de gevraagde foto eens dat kan een hoop duidelijk maken.
Misschien moet ik duidelijker zijn.
Het gaat om de wasbak in het aanrechtblad.
Daar zit zo'n zeef in met een rubberen rand om een wit stuk kunststof aan de onderzijde. De overloop aan de achterzijde is zo'n rechthoekig ding met in het midden een schroef.
Hoe groot is dat gat dan wat in de spoelbak.
normaal heb je een gootsteenplug met overloop 1 1/2"
Daar zijn complete setjes voor in de handel met daarbij een afdichting voor een ronde en vierkante bak. Of er onderdelen los te krijgen zijn? Geen idee. De setjes zijn niet erg duur, je kunt misschien het beste een complete set halen waarbij alles bijelkaar hoort.
Wat Henk al aangeeft een gootsteen is 1 1/2" en zal een 40mm aansluiting hebben.
Succes.
