Welke luchtbevochtiger ?
Weet iemand welke type luchtbevochtiger ik best kan aankopen.
Het gaat voor een ruimte met een opp van +- 80m².
Welk systeem is dus het beste en het zuinigste ?
Er zijn in hoofdlijnen drie soorten luchtbevochtigingsapparaten:
Apparaten die werken door middel van verdamping.
Apparaten die werken door middel van verneveling met behulp van ultrasone trillingen.
Apparaten die werken door middel van verneveling met behulp van centrifigaalkracht.
Volgens mij is ultrasoon het meest effectief.
Verdamping kost veel meer energie, en via centrivugaalkracht ben ik nog niet tegengekomen.
Je zou ook twee aparte bevochtigers kunnen nemen om de verdeling beter te maken.
Vergeet niet dat je ondanks een toegepaste (ingebouwde) ontkalker toch kalk aanslag kunt krijgen op bv. je TV.
Mijn ultrasoonbevochtiger heb ik na een tijd weer verkocht om die reden.
Het verdampen van water kost bij elke vorm net zoveel energie.
Enkel het rendement van het apparaat kan verschillen.
Ultrasoon zal minder energie verspillen dan een stoomopwekker.
De laatste verliest een hoop warmte om het water te verdampen.
Ik heb zelf een koudverdamper, die verbruikt maar heel weinig elektra.
De energie die nodig is om het water te verdampen wordt aan de ruimte onttrokken, in dit geval is de bevochtiger dus eigenlijk "gasgestookt"
Helaas is het wel wat werk om zo'n ding aan de praat te houden;
elke dag tot 2x per dag bijvullen en om de week schoonmaken en nieuwe onderhoudsvloeistof.
De grote is ook van belang.
Als je 5 gram per m3 geventileerde lucht moet bevochtigen kun je berekenen wat het apparaatje moet leveren.
bij 150m3/h ventilatielucht is dit 750 gram per uur.
Voor 80 m2 vloeroppervlak is dit al een aardige bevochtiger en wat kost het bevochtigen zonder de verliezen?
In het voorbeeld kost dit 470 watt per uur. Dit loopt aardig op zoals je ziet. De benodigde energie komt ergens vandaan, of van de bevochtiger of het komt boven op je stookkosten.
Kijk eens bij een betere Growshop voor luchtbevochtigers. Die hebben wel apparaten die op cenrifugaalkracht bevochtigen en die slepen er wat liters door per dag kan ik je zeggen.
Ze zijn ook op het leidingnet aan te sluiten en dus raakt het water nooit op.
Je bent er vaak wel een aparte hygrostaat bij nodig trouwens.
