Welke leiding voor cv
Ik ben mijn badkamertje aan het verbouwen en wilde even pijp halen bij de bouwmarkt maar daar kreeg ik allerlei (ongewilde) adviezen die recht tegen elkaar staan... :?
Ik wil graag mijn CV-leiding in de muur wegwerken om hem er een paar meter later weer uit te laten komen en zo aan mijn designradiator te koppelen. Ik heb nu een ijzeren pijp van 15 mm vlak voor de muur.
Wat voor soort pijp (met of zonder mantel ed.) en zijn daarvoor ook knietjes te vinden? (ik moet toch een scherpe bocht om...)
gr. Dennizzz
Hoi Dennizzz,
Waar moet u zo scherp de bocht om, bij de radiator of bij de muur aansluiting op de installatie.
Bij de radiator is normaal voldoende ruimte om met slang 14 mm aan te kunnen sluiten buiten de muur kan het met een knie (scherp debocht om).
Anders met koperenpijp en bij de radiator een soldeerbocht gebruiken ipv een knie daarna mantelslang erover heen.
Met de door u geleverde informatie is een goed antwoord moeilijk te geven.
Vr Gr
Punt was: de een het had over WiCu, de ander koper, de volgende juist geen koper, de volgende weer kunststof..... :?
Ik moet in mijn muur een 90' bocht om en eenmaal weer uit de muur meteen de designradiator in. Scherpe bochten dus...
Wat voor soort leiding?
Hoi Dennizzz,
Als u de radiator afstand van de muur tot aan de kraan en de inbouwdiepte in de muur neemt in totaal, zal de straal van de bocht gewoon met slang 14x2 in mantelslang gemaakt kunnen worden.
Dit wordt heel veel uitgevoerd op deze manier dus waarom zou het bij u niet gaan :?:
De aansluiting op de bestaande pijp met een knie of 15 mm koppeling maken.
Voor slang 14x2 zijn adaptortjes om de slang aan te sluiten in een 15 standaardkoppeling.
Vr Gr ensucces ermee
Hoi CV Olieboy,
Slang 14 x 2 in manelslang... Is dat een flexibele en is deze van koper?
Wat is de echte naam van deze slang?
Enne is deze te koop bij de bouwmarkt?
Kortom ik ben een echte rookie :oops:
Hoi Dennizz,
Slang is niet van koper maar van kunststof en de mantelslang beschermd deze, de slang is vrij soepel en buigbaar.
Die slang is bij een installatie bedrijf te koop, bij de bouwmarkten weet ik niet of ze die hebben maar dat is een kwestie van vragen :?:
Kunstofslang van 14x2 mm met koppelingen voor 15 mm
Geen merk, bij de installateur weten ze zo wel wat je bedoeld.
Vr Gr
Het door u genoemde flexibele koper is prima in de muur weg te werken. Koper altijd beschermen indien het in muren wordt weggewerkt.
Het voordeel hiervan is dat alle gangbare koppelingen 15mm erop passen.
De slang welke de andere beantwoorders noemen gaat ook prima maar is voor een leek wat moeilijker verkrijgbaar, en je moet er speciale koppelingen voor hebben. Of de bouwmarkten deze verkopen weet ik niet.
Evenuteel een knie eraan solderen als u heel kort om moet, en deze goed beschermen met een stuk mantel of met tape.
Succes met de verbouw.
Biker bedoelt een zogenaamde steunhuls. Dit zijn hulsjes met een gefelst randje die je in het uiteinde van de pijp steekt. Deze verstevigen de pijp zodat er voldoende kracht kan worden gezet door de perstang zonder dat de pijp inklapt.
Echter is dit een doehetzelf forum en zullen er nu nog weinig klussers zijn die een perstang gebruiken.
Dat hoeft (dat weet zelfs deze leek...) niets met een perstang te maken te hebben.
Steunhulsjes heb je nodig, wanneer je wicu-pijp (of soortgelijk) gebruikt in normale knel-koppelingen. En die worden juist door dhz-ers heel veel gebruikt.
Ik heb het handiger opgelost nl. gewoon met normale CV buis, onderaan gewoon met een buigijzer een bocht gezet en flexibele slang er omheen.
Voordeel was wel dat ik de muur aan de andere kant nog niet behangen had.
Vandaar dat ik daar eenvoudig de buis netjes in de muur weg kon werken en de ruimere bocht verdween zo geheel in de muur en er kwam keurig een recht stukje buis uit de muur knietje er op en de radiator in.
suc6
Gerrit Bakker
Je bedoelt waarschijnlijk dat je vanaf de andere kant bent gaan frezen en gaten hebt geboord naar de kant waar het te doen is.
Euuhhh ja,
was dat niet duidelijk overgekomen? maar dat bedoelde ik dus inderdaad met de muur aan de andere kant :oops:
Maar het werkt prima, geen gepruts met te dunne/zachte leidingen of kunststof waar je weer speciale koppelingen voor nodig hebt, alles netjes weggewerkt en ook geen knappende leidingen als deze warm worden.
suc6
Gerrit Bakker
LotH
