Convector welke kant is boven?
Ik heb een tijd geleden een tweede hands convectorput gekocht.
Nu ga ik hem eindelijk vastzetten en aansluiten.
Maar nu begin ik opeens te twijfelen of boven wel boven is zoals ik dacht.
Ik ging er van uit dat hij zo geplaatst moet worden als op de foto, er staan geen pijltjes of wat dan ook bij, dus ging ik er ook van uit dat het niet zoveel uitmaakt wat de aan en afvoer is. de buizen lopen simpelweg rond tussen de metalen plaatjes.
Maar opeens dacht ik: moet hij niet een kwart slag gedraaid? Dan komt het ontluchtingskraantje (ik ga er van uit dat, dat een ontluchtingskraantje is) boven te zitten.
De reden waarom ik van het eerste uitging/ga is omdat de gaten in de convectorput naast elkaar geboord zitten ter hoogte van de aansluitingen. Ook staat er een soort logo/tekst gedrukt op de convector die goed om staat op de foto.
Iemand die mijn twijfel kan wegnemen?
Nee het gedeelte wat je nu rechts op de foto ziet, hoort nu boven, daar zit namelijk de ontluchter.
groeten b
De aanvoer moet aan de onderkant aangesloten worden.
De koudste lucht komt dan in aanraking met het warmste water.
De warmteuitwisseling tussen het water en de lucht is dan beter.mvgr Bernhard
Bernhard. leg dan eens uit, wanneer ik een aansluitblok neem, wat bij dezelfde fabrikant vandaan komt, als deze confector, waarom maakt de fabrikant dan de aanvoer aan de bovenkant?
gewoon de aanvoer zoals voorgeschreven aan de bovenzijde houden.
groeten b
