welke houten beplating als afwerking op isolatie
Ik heb een tuinhuisje aan de binnenzijde met gecacheerde PIR platen bekleed als isolatie. Ik wil van deze ruimte een soort chillruimte voor de kinderen maken namelijk. Ik wil op de PIR platen een houten beplating lijmen die ze dan kunnen schilderen. Het mag dus goedkoop hout zijn, hoeft niet mooi te zijn. En het mag heel dun zijn.
Welke beplating zou het beste zijn hier? Ik dacht zelf aan 3 of 6 mm triplex of hardboard. MDF lijkt me minder gunstig vanwege vochtgevoeligheid.
Benieuwd naar jullie tips! Dank alvast.
Grof de prijs voor 3 a 4 mm dikte:
hardboard 3 euro, mdf 4 euro, multiplex 5 euro per m2.
Mdf zou ik ook niet doen, niet perse om vocht, want als dat een probleem is gaat de rest ook schimmelen, maar ook omdat er eerst een mdf grondverf op moet en dan kan je net zo goed een iets duurdere plaat nemen.
Aan 6mm kan je wat meer ophangen, maar anders kost het vooral meer en zwaarder dus meer lijm nodig.
Niet teveel lijmkit gebruiken, er is maar weinig nodig en dan trek je de boel niet kapot mocht het er ooit vanaf moeten.
Let goed op de ventilatie, het zal niet of niet altijd verwarmd zijn, dat kan met vocht lastig worden.
Het moet wel stootvast zijn. Dus minimaal 5,5 mm, liever 9 mm.
Ja een elektrisch kacheltje, maar alleen tijdens gebruik. Zeker niet permanent. Kan dus best koud worden af en toe in de ruimte.
Ik wil de houten plaat gaan lijmen op de purplaat en dan schilderen. Ik denk dat triplex al met al de beste keuze is? Osb vind ik te zwaar/te dik. Wil er niets aan ophangen. Is puur ter afwerking.
Ik hoor graag jullie mening, dan besluit ik hoe en wat. Dank!
Zou je het niet zo maken dat het voor de toekomst geschikt is? Dus minimaal 9mm plaat. Welke plaat maakt niet uit, behalve wat je mooi vindt.
Als je de gezondheid van de kinderen belangrijk vindt, kan je voor een formaldehyde-arme of vrije plaat kiezen (ESB is vrij van schadelijke stoffen).
