Loungeset, welk hout gebruiken?
Binnenkort wil ik gaan beginnen aan een loungeset te maken, opzicht niet zo spanend denk ik.
Alleen ben ik niet zeker welk soort hout, persoonlijk denk ik aan hardhout omdat dit er wel mooi uitziet en ik wil graag voor het beste gaan.
Maar is het laatste wel correct? Ik begrijp dat ik het beste voor kwartiers gezaagd hout kan gaan, of gaat dit niet op voor hardhout?
Met hardhout bedoel ik tropisch hardhout, of is eiken beter?
Je zou kunnen overwegen om de meubelen te maken van Douglas hout. (de link bevat allerlei afbeeldingen van loungesets in douglas, zou je als voorbeeld kunnen gebruiken).
Dat is geen echt hardhout, dus makkelijker te bewerken dan hardhout, maar wel behoorlijk duurzaam, zelfs als je het helemaal niet behandelt. En het is veel goedkoper dan hardhout.
Er treedt na verloop van tijd wel enige vergrijzing op. Wil je dat niet, dan kun je de meubelen daartegen behandelen. Maar die vergrijzing treedt vaak ook op bij hardhout.
Accoya, verduurzaamd zachthout.
Eiken is ivm het uittreden van looizuur minder geschikt voor buiten. Die vlekken krijg je niet meer uit de terras tegels.
@Rola, Ik was niet duidelijk, de loungeset komt in de serre te staan die ik op dit moment aan het bouwen ben, op de vloer komen plavuizen te liggen.
@Kees, Douglas is inderdaad mooi hout, ik bouw mijn serre van dit hout. er komt dan teveel Douglas naar mijn mening. Ook wil ik het niet zo massief maken zoals in de zoek resultaat via Google.
Mijn ervaring met Douglas is dat het sneller gaat trekken/scheuren als je minder massief maakt.
Wat betreft het bewerken is niet zo'n probleem, ik heb goed gereedschap en ik heb een goed caontact met een timmerman als ik vast loopt met groot materieel.
Accoya en Acacia ga ik nog op googelen :prima:
Binnen kan je bijna elke houtsoort gebruiken.
Als het zuiver kwartiers gezaagd is, werkt het hout het minste.
Accoya is mooi hout inderdaad, Ik was al op zoek waar ik het in de buurt kan halen. Net een site gevonden met verkoop punten waar ik nog even tussen moet kijken.
Dé Witgoed Centrale
